Обороты скачут. Помогитеее
Автор saryal, 18 июля 2011, 11:31
vanvisor
saryal, съездите на диагностику
saryal
Цитата: VladL от 20 июля 2011, 18:11
Обнулите комп на всякий случай.
Отсоединением клеммы? Пробовал, а на какое время надо отсоединять, чтоб обнулилось?
Обычно 20 секунд хватает, для надёжности можно подождать минут 5.
необходимо проверить положение дроссельной заслонки, вернее показания датчика положения или отрегулировать винт упора
всё вышеописанное применимо к проблеме циклического плавания оборотов ...
saryal
Где это искать?
это надо не искать а измерять по делу.
сбоку дроссельной заслонки этот датчик, обычно с тремя проводами
норма  напруги с датчика  при закрытом дросселе в пределах 0.5-0.7 вольта ,
(т.е. заслонка как бы чуть приоткрыта)
Ну это я  свои наблюдения заметил по поводо плавания оборотов.
Платать начинает когда заслонку перетянешь , т.е. сильно приоткроешь  а байпасный винт ХХ закрутишь больше.
На Киде, если не ошибаюсь, только один винт (регулирует приоткрытие дроссельной заслонки, законтрен краской). Могу посмотреть завтра (если не забуду :)), на работе лежит в сборе узел.
saryal
Цитата: виталий д от 19 июля 2011, 13:07
еще может быть виновен датчик температуры. дает не правильные показания на горячем двигателе.
вчера поменял термостат. обороты устаканились.
