ксеноновый ближний и ДХО для Териос2
Автор ЕвгенийСамарский, 28 июня 2011, 17:49
продолжаем отчитываться!!!
сделано зимой-весной, сейчас время отчёта...
снимаем бампер
гайки и клипсы в известных "труднодоступных" местах
самое сложное края бампера(справа и слева) в местах сопряжения с крыльями
выдернуть из защёлок... по холоду очень мне стало боязно за пластмассу...
метнулся в сервис(метров500) 20 минут в тепле щёлк...щёлк...готово...целый
подъехал на стоянку...открутил нижние крепления фар, сверху клипсы...
и домой с добычей
помыл фары в ванной(без фанатизма, мягкой губочкой)
посушил...
нагреваем феном(строительным, поставил 200 градусов) по периметру ,
стекло легко отделяется, главное не испачкать ничего герметиком, и не цапать,
и не протирать изнутри (ни стекло ни отражатели)
кружком обвёл место габарита, это отверстие немного увеличил фрезой(до20мм),
чтобы пролезла светодиодная лампа ДХО, заменил цоколь
впринципе, можно было заменить шторку в линзе ближнего света с "галогеновой галкой" на "ксеноновую ступеньку", но не стал... кому надобно ... линза разбирается легко-замените
судя по маркировке
наша фара имеет возможность установки ксеноновых ламп ближнего света
так же снизу фары обнаружилось посадочное место под блок розжига и его крышку
крышка сделана из электроразветвительной коробки(маде ин ...) по 30 руб
из трёх коробок(1) получилось две крышки(2) с герметичным выходом для проводов
чтобы высоковольтные провода не болтались снаружи фар,
завел их через отверстие с уплотнителем(красным) внутрь...
высоковольтные разъёмы для ламп обозначены зелёным, вход(12вольт-ближний свет)
на блок розжига - синим...
пока стекло не поставил, подгоняем патрон для лампочки ДХО(вместо габарита)
к сожалению этот процесс не фотографировал...
патрон от ВАЗпрома(обычный =масса+один контакт по центру) по-моему от
поворотника 2108-09
как "солнышко скроется..." ДХО видно очень...очень...
но уже прикупил в радиодеталях по шесть(на сторону) светодиодов по 30лм
подходящую лампочку с направленным свечением трудно найти...
рёбра в зоне габаритов немного свет рассеивают...
подпаяю их к лампочкам, при солнышке станет лучше!
цветсвечения примерно 4000К(не синий)
нагреваем корпус фары и стекло по периметру...соединяем...
новые ксеноновые лампы(взял 5000К, заранее посмотрел на работу,мне поазалось, что в свете 5000К я лучше вижу чем в 4300К) устанавливаем на место штатных, разъём от штатной лампы прячем под отражатель, высоковольтные провода подсоединяем к лампе...закрываем крышкой...
фары готовы!
работа на авто:
старые разъёмы(от ближнего и от габаритов) не отрезал, а параллельно к нему припаял новые
(старая схема осталась работоспособна-и ближний и габариты)
при включении габаритов-светодиодная лампа работает "вполнакала"(через резистор).
в режиме ДХО- вполную силу, при ближнем и дальнем свете-как габарит....
немножко есть здесь http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4510.15.html
электросхему выкладывал...не могу найти :( :( :(
устанавливаем фары
затем бампер, опять в сервисе(чтоб пластмассу не попортить)
немножко фото(реально немного ярче)
на улице очень яркое солнце и яркий снег
габариты
ДХО
противотуманки
ближний ксенон
swamp lord
евгенийсамарский,  а разжигалка греется сильно??
а как же омывалки фар?
Цитата: swamp lord от 28 июня 2011, 17:57
евгенийсамарский,  а разжигалка греется сильно??...
включал дома от аккумулятора... в течении получаса рука разницу температур почти не чувствует... может 3-5градусов...
евгенийсамарский,...а как же омывалки фар?
у нас, в Самарской области к Ксенону относятся...никак не относятся!!!
половина ВАЗов с ксеноном ездит, жигулёнки, москвичи даже...
никто не трогает!
спрашивал у ГАЙцов-никаких указаний, а про иномарки вообще молчат....
комплекты омывалок у нас около 1кр стоит(несколько видов разбрызгивателей)
припрёт-поставлю!!! думаю, это не особо сложно!!!
да и главное, чтоб светил и немешал!!!
эти пункты я старался выполнить...
swamp lord
