Terios Kid
(Модератор:
Дымит, воняет и не ремонтируется
Страницы:
6
7
8
9
48
Тема: Дымит, воняет и не ремонтируется (Прочитано 52407 раз)
ЧУДАЧКА
Активный участник клуба
Хабаровск
Карма: +8/-0
Re: Дымит, воняет и не ремонтируется
Ответ #90 :
25 Мая 2011, 13:17 »
Теперь о машине. При первом ремонте (сегодня узнала) поменяли маслосъемные колпачки и делали расточку коленвала. Действительно - в машинах я ПОЛНЫЙ НОЛЬ. Раньше этим занимался муж, теперь самой приходится самой разбираться и вникать.
, почему такой вывод (
Ну если смогли собрать/разобрать, судя по купленным запчастям и по тем что нужно купить = 100% развод.
Terios Kid, 2000 г АКПП
виталий д
Ветеран клуба
п.Борисоглебский, Ярославской обл. 76 rus
Карма: +26/-0
Продал
Ответ #91 :
25 Мая 2011, 13:30 »
Как я понимаю в первый ремонт растачивали коленвал, ставили ремонтные владыши. Интересно узнать по какой причине его точили,либо просто износ, либо был задран какой-либо вкладыш. Если вкладыш был провернут или задран, то должны были менять и шатун. Смотрели ли мастера масляный насос? После сборки двигатель двигатель завели, а он дымит и решили расточить блок и ставить ремонтные поршня с кольцами. Поэтому и просят купить еще запчастей. Может хронология и не такая, но я себе представляю так. Если что не так, то давайте обсудим.
ЧУДАЧКА
Хабаровск
Карма: +8/-0
Ответ #92 :
25 Мая 2011, 13:44 »
Мне объяснили это износом. Про насос не знаю. Возможно Вы правы. Но я не понимаю одного- когда открыли движок все же было видно, почему бы все сразу и не сделать, зачем тянуть и испытывать терпение мое и всех на сайте?
Санкт-Петербург
Карма: +125/-2
SECURITY
Награды: 3
Ответ #93 :
25 Мая 2011, 13:49 »
ЧУДАЧКА
я думал вам цилиндры расточили, но теперь какое-то прояснение есть.
Ну то что нужно растачивать теперь, тоже не факт, возможно кольца просто залипшие
ЧУДАЧКА
Хабаровск
Карма: +8/-0
Ответ #94 :
25 Мая 2011, 14:05 »
какие кольца? Шатунные уже меняли. Как на счет приехать?
виталий д
Ветеран клуба
Карма: +26/-0
Продал
Ответ #95 :
25 Мая 2011, 14:14 »
ЧУДАЧКА!
шатунных колец не бывает! Бывают поршневые.
ЧУДАЧКА
Хабаровск
Карма: +8/-0
Ответ #96 :
25 Мая 2011, 14:20 »
Что кроме коленвала можно растачивать?
виталий д
Ветеран клуба
Карма: +26/-0
Продал
Ответ #97 :
25 Мая 2011, 14:21 »
Спросите у мастеров зачем надо растачивать блок цилиндров, износ большой ли задиры в цилиндрах. А может как говорит
кольца залегли. Может предыдущий хозяин "часто" масло менял или "хорошее" лил, вот вся эта бяка из-за этого и произошла.
виталий д
Ветеран клуба
Карма: +26/-0
Продал
Ответ #98 :
25 Мая 2011, 14:22 »
Блок цилиндров.
ЧУДАЧКА
Хабаровск
Карма: +8/-0
Ответ #99 :
25 Мая 2011, 14:28 »
Что такое "блок цилиндров"? Видела двигатель в разобранном виде: там поршни, коленвал (изогнутая ... железка), какие-то клапаны, прокладка. Что я пропустила?
виталий д
Ветеран клуба
Карма: +26/-0
Продал
Ответ #100 :
25 Мая 2011, 14:36 »
Блок цилиндров это и есть основа мотора, в нем стоят поршни, коленвал, без головки. Головка это отдельная деталь.
- это и есть блок цилиндров.
ЧУДАЧКА
Хабаровск
Карма: +8/-0
Ответ #101 :
25 Мая 2011, 14:39 »
"Головка это отдельная деталь."
Можно подробнее?
ЧУДАЧКА
Хабаровск
Карма: +8/-0
Ответ #102 :
25 Мая 2011, 14:41 »
ПОЖАЛУЙСТА...........
виталий д
Ветеран клуба
Карма: +26/-0
Продал
Ответ #103 :
25 Мая 2011, 14:51 »
Головка блока цилиндров - это верхняя часть двигателя, в которой стоят клапана с маслосъемными копачками, которые меняются при ремонте, клапанные пружины, которые закрывают клапана, распредвалы. Проще Вам в поиске но не на форуме поискать двигатели внутреннего сгорания, состав, принцип работы и т.п. и тогда Вам будет более менее понятно, что такое двигатель и как он работает. Принцип работы двигателей один, есть различия в системах питания дизель или бензин. Ищите информацию по бензиновым двигателям.
ЧУДАЧКА
Хабаровск
Карма: +8/-0
Ответ #104 :
25 Мая 2011, 14:58 »
Принцип работы я знаю (как там все крутится- еще со школы). А вот свечи, клапаны и разпредвал - темный лес
Страницы:
6
7
8
9
48
Terios Kid
(Модератор:
