гудит при повороте
Автор trofim, 09 июня 2011, 18:17
trofim
привет всем !!! подскажите что может слегка пдгужевать то есть немного гудеть при повороте руля в левую сторону. гул не постоянный а какой то обрывистый зависит от давления ноги на педаль газа. поменял ступичные подшипники потому что люфт был приличный. думал что в них засада.
поискал темы не нашел ничего подобного .шрусы по моему в порядке не нашел никаких рваных пыльников.в руках  вертел никакого хруста не было.
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ?????
виталий д
В руках хруст не определишь. Попробуй поворачивать без газа и  с газом. Если без газа шума нет, то скорей всего шрус виноват. Начало конца. Может еще кто что подскажет.
может протектор шумит? :) Встречал такое, в повороте протектор начинал шуметь.
характер шума опишите...
Внутренние ШРУСы смотрел? Если гудит только при газе, то скорее всего он.
trofim
внутренний шрус не посмотрел .протектор отпадает даже при маленькой скорости например когда просто делаешь круг во дворе появляется характерный гул как будто метал трется.
Спасибо за советы. да именно при газе  и начинает пдгуживать.
вопрос -шрусы меняются соосно или можно по одному при поломке ???
подскажите какой лучше внутренний  шрус брать ??? :hmm:
виталий д
Боюсь ошибиться, но внутренние шрусы скорее всего только оригинал.
попробой местами поменять левый с правым
trofim
ПРОШУ ПОДСКАЗКИ--- ЧТОЙ ТО НЕ НАЙТИ В ЕКЗИСТЕ НОМЕРА ЕНТИХ ШРУСОВ.
виталий д
По каталогу привод в сборе.
trofim
спасибо обрадовал................
виталий д
Но я просто в экзисте нашел ками кузов 100, и в ходовую. Там только в сборе.
trofim
так я тоже самое видел .вопрос можно ли заменить внутренний шрус  ???
а то очень больно по карману выплачивать от 15 штук а вдруг не там рою ???
виталий д
#13
К слову сказать, у меня наружний шрус, при сильном повороте под нагрузной начинает стучать, мож всёже не не внутренний? пыльники целы?
trofim
 :isterika:да пыльники целы когда менял подшипники просматривал.
подскажите номера внутренних шрусов !!! :isterika: :isterika: :isterika:
просто надо ехать срочно в тверскую область ...
