Помощь в выборе передних стоек
Автор Vlad333, 06 июня 2011, 15:40
Ольга
Спасибо, завтра загляну под пыльники
Daihatsu TERIOS, серебристый, 1999г.в., J100G, АКПП, объем 1,3 , 92л.с.
поддомкратить колесо и вывернуть руль - пыльник сам поднимется, пачкаться не надо будет :)
Ольга
Спасибо буду знать
ШЕСТАКОВЪ
Я покупал в Наскар, мечникова 54
Ками 2001 год, J102E, K3-VE, АКПП, правый руль, декабрь 2008 - апрель2012.
Сейчас Ховер 3 2012год, Витц 2001год
Ольга
ШЕСТАКОВЪ,  Почем? Если не секрет
ШЕСТАКОВЪ
точно не помню, чтото около 2,8тр/за штуку, в этом году это было, в марте.
Vlad333
Пришла Каяба. Поставлю отпишусь.
Не обижайте маленьких.
Vlad333
Ну вот и установил Каяба. Правая: 333433  левая:  333434(Стойка двухтрубная газовая "Excel-G").Всё подошло, стали без проблем.
Правда стук который был, которыя я думал от стоек, не пропал. Стал конечыно меньше но всё же. Вот теперь вопрос, это стучат опоры стоек или рейка. Стойки были подубиты, но не мертвые. А рейка уже порядка 20 тыс. стучит. Какие могут быть догадки?
Nikolay2007
Виной всему пластмассовая втулочка скорее всего (см. "Точка в вопросе о рулевой рейке (ЭУР)"). Может быть поможет (мы ж не знаем, какая у тебя бибика  :) )
Vlad333, а стабилизатор (втулки,стойки) проверял???
опоры? рычаги(шаровые, саленблоки)?
Vlad333
Я прошу прощения, заполню автарку :bt: . Кузов J102, 2003 г.в. Втулки, сайлентблоки новые, косточки новые. Стойки только что поменял. Рычаги и шаровые тоже без проблем. Осталось только опоры стоек или втулки релевой рейки. Просто опоры стоек при осмотре не выдавали проблем (подшипник был без люфта), а стук странный. Вот и гадаем????
а рулевые тяги и наконечники???
NauFan
это делается через профиль. там есть подпись, туда и вписать данные о машине
Vlad333
Вопрос со стойками решён. Пост можно удалять. Спасибо
