Самодиагностика Terios Kid (двигатель EF)
Автор Legacy, 26 апреля 2011, 22:46
NauFan у тебя 1,3 у меня 0,7 =) меньше двигатель меньше выхлоп
Дата: 17.05.2011 Время: 20:31:46
Марка: Toyota
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: Протокол Daihatsu Terios Kid (ISO-14230)
Текущие ошибки ECU (0)
Сохраненные ошибки ECU (1)
001  P0101 Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона
Ну что я хочу вам сказать.
Все оказалось совсем не так, как я думал предполагал и ожидал.
Дайгазу отличается от тойоты и диагностика программами от тойоты не прокатывает.
В двух словах.
1 тойота. показывает сохраненные и текущие ошибки в формате.
данные-0000-0000-0000  (нули это ошибки)
2 дайгазу в формате
данные-01-0000 (перед ошибками указывается их количество)
Итог при диагностике программой тойоты происходит смещение при чтении и показывает неверные ошибки.
У меня считалось 53 01 01 35 - ошибку выдало 0101, хотя реально ошибка 0135.
Вот такие вот пироги.
Купил новый лямда-зонд, подключил, чек сразу погас.
Но при считывании ошибок, показало старую ошибку (чек не горит)
p.s. было бы интересно сосчитать ошибки с ками и с териоса второй кузов
Цитата: Legacy от 27 апреля 2011, 20:25
Двигатель - ошибка 23
АБС - норма.
SRS - ошибка 29
EPS - код ошибки 51
Теперь самое интересное  :D
Существует ли таблица ошибок для Terios Kid?
Есть ли подходящий аналог?
p.s. Прямо тема имени самого себя  :grin:
наконец-то смог снять коды в правильном формате
B0120
C1551
Предположительно обрыв цепи питарды подушки
И какая-то фигня с рулем.
Никаких вразумительных источников инфы пока не нашел =(((
Ошибка С1551 - проблемы с датчиком пристегивания ремня.
#65
Ура =).
Вот что сегодня удалось снять с моего Кида
Температура охлаждающей жидкости                                                         92,00 °С
Абсолютное давление во впускном коллекторе                                          39,00 кПа
Расход воздуха на впуске (расчет по MAP)                                                 2,134 гр/сек
Расход топлива мгновенный (расчет по MAP)                                            703,4 мл/час
Расход топлива мгновенный (расчет по MAP)                                           0,000 л/100км
Обороты двигателя        850,8 об/мин
Скорость автомобиля        0,000 км/час
Угол опережения зажигания        6,500 °
  Температура воздуха на впуске        43,00 °C
  Положение дросельной заслонки                                                              0,000 %
Secondary Air Status        Не поддерживается Бит
  U датчика кислорода №1. Банк 1        0,095 В
Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 1                      0,749 %
U датчика кислорода №2. Банк 1        0,005 В
  Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк 1                      38,24 %
U датчика кислорода №3. Банк 1        0,710 В
  Кратковременная топливная коррекция по датчику №3. Банк 1                     -100,0 %
U датчика кислорода №4. Банк 1        Не поддерживается В
  Кратковременная топливная коррекция по датчику №4. Банк 1                              Не поддерживается %
U датчика кислорода №1. Банк 2        0,620 В
  Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 2                     -100,0 %
U датчика кислорода №2. Банк 2        0,620 В
Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк 2                     -100,0 %
U датчика кислорода №3. Банк 2        0,605 В
Кратковременная топливная коррекция по датчику №3. Банк 2                     -100,0 %
Расстояние, пройденное с включенным индикатором Check                          38,00 км
Fuel Rail Pressure (relative to manifold vacuum)                                                   0,000 кПа
  Fuel Rail Pressure (diesel)        321250 кПа (gauge)
# of warm-ups since codes cleared        180,0 -
  Distance traveled since codes cleared        0,000 км
Evap. System Vapor Pressure        -8,192 Па
Barometric pressure        255,0 кПа (Абс)
Коррекция по широкополосному ДК №1. Банк 1                                              0,070 %
  Ток широкополосного ДК №1. Банк 1                                                             -128,0 мА
  Коррекция по широкополосному ДК №2. Банк 1                                              0,422 %
Ток широкополосного ДК №2. Банк 1                                                               -128,0 мА
Control module voltage        0,026 В
Relative throttle position        47,84 %
Ambient air temperature        17,00 °C
Количество ошибок ECU        0,000 шт
Количество ошибок ECU (доп)        0,000 шт
  Обороты двигателя при пропусках зажигания                                            0,000 об/мин
Нагрузка при пропусках зажигания                                                              1,993 g/rev
Давление топлива        0,000 МПа
Длительность импульса открытия форсунки                                               0,384 мс
Расход топлива мгновенный (расчет по Tфорсунки)                                 102,8 мл/час
Расход топлива мгновенный (расчет по Tфорсунки)                                0,000 л/100км
  Idle Air Control Step Position        34,00 Шаг
Check Mode        Выкл Бит
B1S2 Test Status        Тест ОК Бит
B2S2 Test Status        Тест ОК Бит
MisFire Test Status        Тест ОК Бит
AS Test Status        Тест ОК Бит
NSW Test Status        Тест ОК Бит
  SPD Test Status        Тест ОК Бит
40 Cycles        Тест ОК Бит
O2 Lean-Rich Датчик №1. Банк 1                                                            12641 мс
  O2 Lean-Rich Датчик №1. Банк 2                                                              8318 мс
  O2 Rich-Lean Датчик №1. Банк 1                                                             982,5 мс
  O2 Rich-Lean Датчик №1. Банк 2                                                            16702 мс
O2 Lean-Rich Датчик №2. Банк 1                                                              16702 мс
O2 Lean-Rich Датчик №2. Банк 2                                                             16702 мс
O2 Rich-Lean Датчик №2. Банк 1                                                            16702 мс
O2 Rich-Lean Датчик №2. Банк 2                                                              16702 мс
  Счетчик пропусков зажиганий всех цилиндров                                     255,0 -
EGR Valve POS        100,0 %
  SPD (NT)        50,00 об/мин
  VSV A/C Idle Up        Вкл Бит
VSV Fuel Pump / Spd        Вкл Бит
  VSV Purge Cut        Вкл Бит
  VSV A/C Clutch Relay        Выкл Бит
  VSV EVAP Purge        Выкл Бит
  VSV Vapor Presure        Выкл Бит
  VSV VVT2 Control Bank 2        Выкл Бит
  VSV VVT2 Intake Control        Выкл Бит
VSV Super Charger Control Relay                                                         Вкл Бит
  VSV VVT Control Bank 1        Вкл Бит
VSV Boost Pressure Control        Вкл Бит
  VSV Automatic Oil Supply        Вкл Бит
  VSV Air Bleed        Вкл Бит
  VSV Intake Air Control        Выкл Бит
  VSV Exhaust Gas Control        Выкл Бит
  VSV Exaust ByPass VC        Выкл Бит
VSV Canister Pressure Control                                                              Вкл Бит
VSV Tank Pressure ByPass        Вкл Бит
VSV VVTL Control Bank 1        Вкл Бит
  VSV VVTL Control Bank 2        Вкл Бит
VSV AICV        Выкл Бит
  VSV Engine Cooling        Выкл Бит
  VSV Vent Value        Выкл Бит
VSV Pump for EVAP System        Выкл Бит
  Текущая передача АКПП        7 №
  LockUp SOL        Вкл Бит
  "O/D OFF"        Вкл Бит
C/D Control Solenoid        Вкл Бит
Line Pressure Up Solenoid        Вкл Бит
Slip Control Solenoid        Вкл Бит
Положение селектора АКПП - "L"                                                              Выкл Бит
  Положение селектора АКПП - "2"                                                            Выкл Бит
Положение селектора АКПП - "R"                                                  Выкл Бит
Режим АКПП - "PWR"        Выкл Бит
Переключатель АКПП - "OverDrive"                                                Выкл Бит
Режим АКПП - "Kick Down"        Выкл Бит
Стоп-сигнал        Выкл Бит
  Блокировка 4-й скорости системой круиз-контроль                                 Выкл Бит
Положение селектора АКПП - "3"                                                  Выкл Бит
Положение селектора АКПП - "D"                                                  Выкл Бит
  Положение селектора АКПП - "Snow"                                               Выкл Бит
Режим АКПП - "Sport"        Выкл Бит
Режим АКПП - "Sport Shift Down"                                                  Выкл Бит
Режим АКПП - "Sport Shift Up"                                                          Выкл Бит
  SPD (SP2)        255,0 км/час
  SPD (NC0)        1550 об/мин
alexmfivt
как ты снял так многа цыфирок??? я тоже хочу!
Цитата: Legacy от 11 августа 2011, 23:44
Ура =).
012  210B Абсолютное давление во впускном коллекторе                                          39,00 кПа
013  210B Расход воздуха на впуске (расчет по MAP)                                                 2,134 гр/сек
014  210B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP)                                            703,4 мл/час
383  21FA SPD (SP2)        255,0 км/час
циферок много....из понятного
13-14 отношение воздух-бензин=14,56(это хорошо)
12 неужели во впускном такое низкое давление(вакуум 2,5)???
383 а такая скорость на КИДе возможна??? :)
результат 4-х месячной "работы".
Ура =).
Это так сказать горячие результаты.
Удалось понять алгоритм работы ECU Daihatsu.
И это первые данные которые удалось получить.
Сейчас будем анализировать, выявлять неверные параметры, проверять формулы.
Главное, что наши машины поддаются такой же диагностике как и любые другие
alexmfivt
а как снимал? чем? скрепкой, как я понимаю, можно снять только отдельные коды ошибок, и то если они есть...
alexmfivt
я в смысле того, что надо подключить к киду и куда!
скрепкой можно снять только коды ошибок.
ноутбук+спец адаптер+программа (кстати их для Дайхатцу нету  :biggrin: )
alexmfivt
#74
а можно поподробнее про адаптер и программу??? плииииз :bc:
если что, то руки оттуда растут, и изготовить адаптер смогу и прогу написать!
ну в смысле что за адаптер, можно ли его кустарно изготовить? и каковы протоколы обмена?
