Самодиагностика Terios Kid (двигатель EF)
Автор Legacy, 26 апреля 2011, 22:46
Цитата: VladL от 10 мая 2011, 05:33
Цитата: Legacy от 09 мая 2011, 22:12
Oxygen sensor - их два. Верхний и нижний. (верхний на двигателе, нижний в выхлопной трубе.)
Oxygen sensor - датчик кислорода.
Сверху на двигателе есть датчик абсолютного давления и датчик температуры воздуха, по ним с учетом положения дроссельной заслонки и частоты вращения коленчатого вала определяестя количество поступившей в цилиндры порции воздуха.
P.S. Поправьте меня если что.
не буду =)
P0101   Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха
Это такую ошибку выдает? :huh: Коды от большого Т?
Это универсальный код. Он на всех авто одинаковый и означает тоже самое.
Понятно. А пробовали отключать датчики? Как при этом меняются коды ошибки?
Прозвонил датчик, сигнала ноль. Заказал новый.
Dok_x
покажите плиз пальцем где тут датчик на трубе должен быть
Terios Kid J111G-GPZQ EF-DEM 4WD AT '99
Dok_x
не поленился, еле видно (фото с телефона), но контакты замкунты 4-6
Dok_x, да, на НС замыкать эти контакты. Включив зажигание не заводя получаем мЫрги чека. На второй фотке чека не мЫргит... :crazy:
Если моргает, значит в данном случае как на НС. А если при этом завести, то можно по стробоскопу момент зажигания выставить...
На моем авто тут тоже нет никаких датчиков. Кислородный датчик стоит выше, на крышке банки нейтрализатора.
Завтра сфоткаю =)
На фотке он номер 6. Точь вточь находится как по рисунку
Dok_x
Gart, у меня двиг EF-DEM и у Legacy EF-DEM, а контакты для диагностики разные, и мыргит еще как на второй фоте :)
VladL, там то есть датчик по схеме он 3-й, как я понимаю, но на выхлопной 6-й еще стоит
Dok_x
