Насколько схожи эл. схемы Териоса и Териос Кид
Автор виталий д, 18 апреля 2011, 11:20
виталий д
Задаю вопрос, потому как хочу сам поставить сигнализацию (опыт есть), но нет эл.схемы на кида. Хотелось бы уточнить, есть ли в схеме териоса "INGIBITION RELAY" как в КИДе? Есть просто некоторые нюансы в подключении сигнализации, а без схемы плохо. У меня еще не работает центральный замок с ключа и пудрит мозги освещение салона при открытии дверей(то есть, то нет). :huh:
Подозреваю, что схемы одинаковы, но "некоторые нюансы" возможны. Что это за реле? Вероятно на наших схемах обзывается иначе (сходу не нашёл).
С центральным замком надо разбираться.
Освещение салона наладить, иначе сигналка будет "пудрить мозги" аналогично. Для этого почистить концевики всех пяти дверей (хотя вероятно будет достаточно водительской), и проверить переключатели на плафонах, больше там ломаться нечему.
виталий д
Схемы центрального замка для териоса я нашел и распечатал. Остается сравнить. Концевики все рабочие, пудрит мозги это реле. Я его отключал, но пропали повороты. Больше не смотрел, времени не было, но на досуге займусь. ;)
виталий д
Кстати, у Териоса, судя по схеме есть кнопка открывания, закрывания замков, а у меня внутри двери у замка стоит типа выключателя о двух контактах, т.е. цепь либо замкнута, либо разомкнута. Я просто не могу найти управление замками или это управление не работает.
Проверь название реле. По названию какое-то реле запрета. Ингибиция -- замедление. Реле запрета есть только на стартере у машин с АКПП. Оно никак не может влиять на ЦЗ, а тем более на освещение салона.
В частности на моём Териосе такой кнопки нет(отдельной) нажимаешь "пимпочку" водительской двери -- все двери блокируются. Вытягиваешь "пимпочку" -- все двери разблокируются.
А на Старлетке - отдельная кнопка...
виталий д
 :ne_vinovat:Сорри! реле называется:RELAY INTEGRATION , т.е. многофункциональное. Туда приходят и концевики и провода от замков. 20 проводов 8-()
виталий д
Хорошо, но непонятно почему с этой "кнопки", которая внутри двери, уходят два провода? А на схеме три провода "масса", "откр.", "закр". ;)
виталий д
Я в другой теме нашел схему подключения к центральному замку. Схема от Териоса. Управление подключали как раз к этой "кнопке". Я попробовал просто даже позамыкать на массу эти провода управления, в ответ тишина, поэтому можно сделать вывод, что сдох у меня блок управления центральным замком. Будем делать по-русски. :beer:
Судя по схеме Териоса отдельного блока управления ЦЗ нет. Есть система ITC, которая управляет светом в салоне, автоматикой ЦЗ, каким-то макаром там задействованы указатели поворотов....
Если "Будем делать по-русски.  :beer:", я бы сначала семь раз отрезал.... :beer:
виталий д
Все правильно. У меня под блоком ITC ECU и находится это "реле интегратион" они видимо связаны между собой. А делать, конечно, буду аккуратно.  ;)
виталий д
Все поставил! просто отрезал от RELAY INTEGRATION провода, идущие на ЦЗ. Ну а остальные провода согласно схеме. И все-таки схемы ЦЗ териоса и кида разные. ;)
Схемы отличаются даже у Териосов и Ками.
