Холостые обороты и тормоза
Автор Stepn, 01 апреля 2011, 13:22
Цитата: vish от 04 апреля 2011, 00:26
VladL. Принцип-то известен. Получается, что при отпускании педали вакуумная камера на какое-то время соединяется с атмосферой будучи соединённой с впускным коллектором.
Ну да, а вот детали пришлось все же посмотреть, почитать. Воздух, получается, сначала поступает в атмосферную камеру во время торможения, а затем при отпускании педали тормоза в вакуумную камеру, а оттуда во впускной коллектор. Вот обороты и повышаются кратковременно.
screensv
Доброго дня! Заметил, что при запуске двигателя на холодную ( у нас ещё зима и -15-20), обороты сразу  2000 об/мин и по мере прогрева снижаются, а раньше вроде только до 1500 доходило.Где посмотреть? Читал что обороты хх надо регулировать на прогретом двигателе,но на прогретом они вроде стабильно 850 кажут.(двиг HCEJ). Есть ли повод для волнения если при пуске обороты до 2000 об/мин?
Toyota Cami,1999 г.в.,J100E, HC-EJ, АКПП
screensv, пока не вижу повода для беспокойства. Понаблюдайте, какие обороты будут при запуске, когда станет теплее.
andrewvol
#20
screensv, у меня в мороз прогревочные обороты и до 2500 доходят. Летом обороты меньше. На прогретом двигателе все как нужно. Чистка УДЗ ничего не меняет. Тоже напрягает, но как исправить это не знаю.
screensv не парься... у меня тоже самое (уже не первую зиму)...  это нормально.... по теплу все прекращается... Вот если бы были 3000 можно было бы задуматься...
andrewvol я попробую найти знакомого... у него до трешки доходило... ему что-то делали (но не холостые это точно)... что-то недалеко от заслонки прокручивали... встречу.. уточню...
screensv
Запускаю в основном после предпускового обогрева Гидроником, так что особо на оборотах не стал циклиться, хотя когда на холодную запускаю - 2000 об/мин немного напрягают.Лезть пока не хочу, подожду реального тепла (то бишь весны).
andrewvol, будет возможность - сообщите что вашему знакомому делали.
