Если звук с плохой головой лучше, чем с хорошей, значит, хорошая голова, возможно, плохая. Ещё надо проверить, на какую нагрузку (сопротивление) расчитана голова и соответствуют ей динамики.Басы могут плохо звучить при противофазном включении динамиков.
FreeSokol, а можно как-нить встретиться, посмотреть что ты там наделал? Очень интересно. Кто подскажет, зачем нужен конденсатор в автозвуке? Тем более на такие огромные величины в 1Фарад...
Из школьных уроков физики известно, что конденсаторы — это устройства, которые могут накапливать и отдавать электрический заряд, что емкость — измеряется в фарадах (Ф), и что конденсатор емкостью 1 Ф, заряженный до напряжения 1 В, накапливает электрический заряд, эквивалентный силе тока 1 А, протекающего в течение 1 секунды. Именно эти параметры — емкость и способность быстро отдавать ток — делают конденсатор полезным для улучшения звучания и прежде всего нижнего регистра. Усилитель может кратковременно потреблять пиковую мощность, в три раза превышающую среднюю. Если проводить аналогию с домашним усилителем, то он, потребляя от источника питания ту же мощность, что и автомобильный, во-первых, требует от сети гораздо меньше тока, поскольку питается от напряжения 220 В, а во-вторых, берет от сети этот ток просто с той скоростью, которая нужна. Автомобильному намного сложней, поскольку штатный аккумулятор призван решать другие задачи и просто не способен мгновенно обеспечить усилитель требуемым количеством тока. — как следствие, возникают звуковые искажения (невнятный бас), связанные с токовым голоданием и снижением выходной мощности. В отличие от штатного аккумулятора, конденсатор умеет быстро разряжаться, он как бы сглаживает падение напряжения, обеспечивая усилитель необходимым током в эти короткие промежутки времени. Звук сохраняет хорошее качество.
Во-первых скажи толком куда коткнул конденсатор? как фильтр питания? На выходе как ВЧ фильтр? Или куда?Теоретически, если усилитель хороший, то фазы сигнала на входе и на выходе должны совпадать, но лучше проверить 2-х лучевым осцилографом. Вообще по хорошему, на все динамики, кроме саба должен идти сигнал без НЧ (фильтр нужен). и тогда всё должно быть хорошо...
