Кардан на Териос Кид
Автор Natalia, 10 марта 2011, 10:50
Цитата: Aleksius24 от 03 июня 2011, 16:38
Не знаю, в эту ли тему вопрос, но все же. Кардан должно быть слышно в салоне? Звук как в троллейбусе.
НЕТ!!!
виталий д
Максимальная вибрация кардана ощущается на 60 км/ч.
у меня вообще ни на одном авто(на любой скорости) не ощущается биения...
Vitus
НЕТ!!!
Поддерживаю, не должно, проверить на люфт рукой. Если люфтит, тянуть с заменой крестовин не стОит, разобьёт посадочные гнёзда подшипников. Ссылка на ремонт пост №12 от 11 марта.
виталий д
У меня то тоже нет биения, просто как бы по жизни от разных источников, что больше всего бьет на 60-ти.
Aleksius24
Крестовины нормальные, вибрации нет, есть гул, слышен где-то в середине машины между 40 и 60 км/ч. На сто хотят дефектовать редуктор, говорят там тока работы на 7 тыщ и плюс запчасти. Разводят?
Едрид Мадрид - купил я Кид
виталий д
Редуктор то какой? Редуктор как правило воет под нагрузкой, независимо от скорости. Может гудит на какой-то определенной передаче? Тогда может быть износ шестерен данной передачи на которой гул.
виталий д, у Aleksius24 автомат  :lipsrsealed: , там шестерёнок на передачи кажется нет :ne_znau: . У меня гул появляется на 85-95км/ч, после сотни он пропадает, наверное в общем гуле :giggle: . Гул на этой скорости появился после смены заклинившего переднего редуктора на "контрактный".
Конечно, есть шестеренки в автомате.  :smiley:
VladL, точно. Мну тупанул малость :baran: :bugaga:
виталий д
В автомате ведь планетарки так? В зависимости от того какая передача блокируется тот или иной пакет фрикционов и соответственно элемент планетарного ряда. Может у него там и гудит?  :dont_know:
может и там. дистанционно тяжело давать оценки и прогнозы
Aleksius24
Заехал на другую сто, сказали гудит подшипник на переднем правом колесе, сам походил под машиной, ничего ни в коробке, ни на кардане не гудит. А вот колесо и правда гудит маленько. Наверное когда оно по асфальту бежит, гудит сильнее. Подвесной подшипник походу тоже немного гудит. Под нагрузкой наверное тоже гудит сильнее. Видать в этом проблема.
Aleksius24,  ну вот видишь как все удачно
