Автор Тема: Секретки на Кид  (Прочитано 5251 раз)
Оффлайн Natalia
  • Москва, Ясенево
  • Карма: +24/-0
  • http://claws.ru/
    • simonscarrow_romaneagle
Секретки на Кид
« : 02 Марта 2011, 15:02 »
Кто-нибудь ставил секретки на Кид?
Куда?
На колеса что поставить?
Daihatsu Terios Kid  J111G 4WD  продан.
RavonR2 2017 серо-голубой.
Re: Секретки на Кид
« Ответ #1 : 02 Марта 2011, 15:17 »
у нас на колесах стоят секретки, на запаску так и не нашли ничего похожего... а на колесех стоят секретки из автомагазина
Оффлайн Natalia
  • Москва, Ясенево
  • Карма: +24/-0
  • http://claws.ru/
Re: Секретки на Кид
« Ответ #2 : 02 Марта 2011, 19:43 »
А какие конкретно?
А то наши колеса в сервисе шибко хвалили :)
Теперь боюсь, как бы не сняли их во дворе...
Re: Секретки на Кид
« Ответ #3 : 02 Марта 2011, 21:39 »
любые секретки. автомагазины продают их везде
Re: Секретки на Кид
« Ответ #4 : 02 Марта 2011, 22:08 »
Natalia  :hello:, бери гайку от колеса и в магаз, там тебе подберут по резьбе и скосу прижимной поверхности гайки варианты, а из них выберешь какой понравится... но если диски очень "крутые" то лучше ставить две секретки на колесо, так как злодеи если охотятся за колёсами откручивают четыре и раскачкой диска ломают оставшуюся шпильку...
Skodina  :hello:, а я на запаску "поставил" противоугонный трос от велика (Д 10 мм)...
 :ur_welcome:
Re: Секретки на Кид
« Ответ #5 : 02 Марта 2011, 22:10 »
У меня на запаске на Териосе было 3 секретки  :crazy:
Re: Секретки на Кид
« Ответ #6 : 03 Марта 2011, 00:00 »
на запаску Кида обычные секретки не подходят. там нужны длинные болты(
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: Секретки на Кид
« Ответ #7 : 03 Марта 2011, 02:33 »
Natalia, на колёса лучше ставить фирменные секретки, т.к. в обычных магазинах злоумышленник также может купить из-за ключа. От Териос2 могут подойти:  http://www.exist.ru/cat/Accessory/Daihatsu
На запаску точил сам, если у вас болт, мжно выточить болт:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,2267.15.html
Re: Секретки на Кид
« Ответ #8 : 03 Марта 2011, 11:29 »
Vitus
на Кидах длинные болты, там только колхозить придется, купить невозможно такой секретки
Оффлайн Natalia
  • Москва, Ясенево
  • Карма: +24/-0
  • http://claws.ru/
Re: Секретки на Кид
« Ответ #9 : 03 Марта 2011, 14:05 »
Кстати трос от велика - хорошая мысль!
Re: Секретки на Кид
« Ответ #10 : 03 Марта 2011, 16:19 »
А главное совсем не редкая и действенная... особенно под колпаком...
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: Секретки на Кид
« Ответ #11 : 04 Марта 2011, 01:45 »
Skodina , к ступице тоже болты? Выход - шпильки и фирменные секретки  :da: злодеи не догадаются :gde:
Re: Секретки на Кид
« Ответ #12 : 04 Марта 2011, 10:37 »
Vitus
на самом деле штатные диски литые имеют очень узкое отверстие и ни один болонник не влазит. к болтам идёт своя головка, без нее никак не могут открутить...а вот с запаской сложнее....там стандартные секретки малы....там шпилька длинная... а вот как решить это все без рукоприкладства пока не решили...
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: Секретки на Кид
« Ответ #13 : 05 Марта 2011, 13:45 »
Skodina, быть может вариант фиксировать через центральное отверстие :ne_znau:, у нас КИДы бегают, постараюсь посмотреть крепёж, может мысли посетят :da:
Вариант rustа наиболее простой :cool:
Re: Секретки на Кид
« Ответ #14 : 05 Марта 2011, 15:16 »
спасибо! там еще не сразу можно вкурить как снять запаску....колесо отдельно не снимается, снимается вместе с платформой...
трос потолще нужен, обычный быстро перережут
