Вопросы новичка.
Автор Natalia, 20 февраля 2011, 20:31
Астраханец
#210
Уточняю, конечно Р (парковка) пробег 68000 км, обороты не плывут где-то от 1000 до1500.
Расход бенз. 10 на 100. Визуально (мной пройдено 1200 км) масло особо не жрёт с полного опустилось на 3-4 мм. Турбина выглядит нормально, масло в фильтр не бросает. А что должно насторожить в Турбине?
Ремень ГРМ и ролик будем менять.
VladL подскажите , где находиться датчик давления масла (вместе с фишкой)?
На блоке цилиндров справа (стоим лицом к капоту) за турбиной. Рукой подобраться можно спереди, собственно, здесь же и жгут проводов проходит.
Цитата: VladL от 15 сентября 2011, 04:46
...На блоке цилиндров справа (стоим лицом к капоту) за турбиной. Рукой подобраться можно ...
"сгоряча" не обожгись...
Уточняю, конечно Р (парковка) пробег 68000 км...
дроссель бы почистить\настроить...форсунки, ну и свечи посмотреть...(заодно со свечами компрессию смерить...)
кидюля
Хабаровск опять с вопросами позавчера поменяла масло, свечи и антифриз.... вчера появился стук при нажатии на педаль газа(однократный удар на скорости 10-20 км где то внизу впереди) или при нажатии тормоза перед самой остановкой машины тот же стук.
Было такое у кого? что это может быть? может ли это быть следствием визита в сервис?
черненький кид 2000, 4вд, автомат, DET был......
Бего 2006, 4вд автомат, 3SZ-VE
виталий д
Надо посмотреть подушки переднего редуктора.
кидюля
А редуктор к чему относится к двигателю или к трансмиссии, я это к тому что мне например (на 4вд автомат) какой подойдет от заднеприводного автомата или от вэдового на мех коробке? или редуктора везде одинаковы? и для чего он вообще нужен? :ne_vinovat:
Если под редуктором понимается передняя главная передача с дифференциалом, то на заднеприводных его нет, а на механике и автомате они разные. А нужен он, чтобы крутить передние колёса. :biggrin:
кидюля
а от ками или териоса к киду подходят?
о чём речь??? о редукторе или подушках???
кидюля
евгенийсамарский, редуктор и подушка, я просто еще не знаю что у меня....
Игорь Шабалин
:bt: Здравствуйте! лучше конечно, что-бы определится кто-нибудь поопытней из знакомых сел и проехал, а если так нет возможности определится- то тогда к спецам на станцию, может всё не так уж и страшно  :ad:
Daihatsu Terios-Kid 2000г. J111G. EF-DEM.АТ-продан 29.12.11. HONDA CR-V 2002г.в. К24а1, 162л.с. левый руль автомат(английской сборки) кузовRD7автоматически подключаемый полный привод
кидюля
конкретизирую: взаимозаменяема ли у кида ками и териоса нижняя подушка редуктора
Они разные, но подойдет. Собственно, и родную на Кид проблемы нет купить.
кидюля
#223
а где, в обычных магазинах может быть или только заказывать?
и скажите еще подушка это металлическая пластина или резиновая шайба, я так и не поняла :girl_sad:
Подушка - две резиновых шайбы, надетых на металлическую втулку (кусочек трубы). Таких комплектов три на редуктор. Все есть в экзисте.
