Вопросы новичка.
Автор Natalia, 20 февраля 2011, 20:31
Цитата: кидюля от 05 сентября 2011, 16:57
да заправлялась конечно))))))
а кто как в дождливую погоду борится с запотеванием стекол? невозможно прям ездить.....
Обдув стекол вентилятором с улицы с подогревом отопителем. В жару дополнительно кондиционер, но уже с внутрисалонной циркуляцией.
Лучше все же кондей включить. А что б холодно не было, то и отопитель параллельно. Стекла очистятся очень быстро. А циркуляцию в дождь можно оставить и "с улицы".
кидюля
 что значит циркуляцию в дождь можно оставить и "с улицы". ???
черненький кид 2000, 4вд, автомат, DET был......
Бего 2006, 4вд автомат, 3SZ-VE
кидюля
а на "печке" крайнее правое положение, со значком непонятной трапеции и волнистыми стрелочками, для чего?
Anna
кидюля, это обдув стекла лобового
Малыши рулят!!! Был - Terios Kid `99 автомат,4WD, 0,7 куб.см, черный..
Есть - Паджеро ИО`03, 1,8 турбо, серебристый..
кидюля
Расскажите пожалуйста про режим ОD, он считается включен когда кнопка нажата или выжата? когда его и при каких обстоятельствах необходимо использовать?
виталий д
Астраханец
Добрый день!
Машину купили недавно, но появилось много НО...
1. При переключении в АКПП в положение  D не зажигается лампа на табло приборов.
2. Вместе с пробл. №1 не зажигается "маслёнка" ни при каких положениях.
Что за сволочь? :(
Астраханец,
1 перегорела лампа(скорее всего...она более всех работала)
2 а маслёнка разве должна гореть??? ну только, если ДВС не работает, а зажигание включено...
а сволочь ...обычная!!! ...женского рода... :crazy:
Цитата: евгенийсамарский от 14 сентября 2011, 17:08
Астраханец,
если там не диод стоит
Если при включении зажигания (двигатель не работает) лампочка не горит, то проверить:
1. провод должен иметь контакт с датчиком (фишка на месте, не отпала)
2. датчик должен звониться на массу (помним, что на выключенном двигателе)
3. первые два пункта в норме - проверить лампочку в приборке
4. ни один из трех - проводка
Астраханец
Спасибо, ребята!
Завтра проверю, по анализирую. А "масленка" у меня  не зажигается  при отключено движке.
Но это к сожалению ещё не всЁ...
Астраханец
К проблемам с лампочками присоединяются не менее интересные:
1. При положении АКПП R или N на холостом ходу, идёт вибрация/детонация по корпусу,  при переключении на D и начале движения (и во время движения то же) вибрация/детонация исчезает.
2. При утреннем прогреве из выхлопной потягивает беловато-голубоватым дымом, при начале движения постепенно всё норализуется и видимого дыма нет.
3. Кто-то  :nea: свистит под капотом при начале движения, но как разогреется вроде проходит.
Про рулевую рейку уже всласть начитались по этому тему не поднимаю.
Help, товарищи, голова кругом.!
1 уточните R и N или P и N ??? какие обороты??? пробег??? посмотреть подушки ДВС и АКПП, переднего моста...
2 прогревается...засечь расход бензина и масла...турбинки осмотреть...
3 проверить ремни...в зависимости от пробега , задуматься о замене , в т.ч. ГРМ и ролика...
