освещение моторного отсека
Автор суслик, 29 января 2011, 13:24
У меня прижилась паджеровская переноска. У нее обратная сторона магнитная, крепится на любую металлическую поверхность, угол наклона света фиксируется трещоткой. Лампочка галогеновая, светит неплохо. Шнур в неработающем состоянии укладывается в закрывающийся отсек. Удобно хранить примагнитив в удобном месте (у меня под сидением).
суслик
вот как только холода пройдут надо будет проводить, только вот думаю может напрямую к акб подсоедитится т.к лампа то ента будет на самый крайний случай.
Я тоже всё думал о подсветке моторного отсека , но действительно неудобно, если прикрепить куда то лампу то там она и будет светить а потом была тема на форуме "Файр" там про шашку сигнальную, дак вот я шашку то вытащил и вместо неё фонарик поставил и с тех пор мысли о подсветке под капотом полностью пропали.
суслик
а вот у моего отца в запорожце был такой маленький плафончик в моторномм отсеке(шел вместе с завода) так его можно было крутить-регулировать направо и налево а назад-вперед не было необходимости.
В Волге такой тоже был, с выключателем прямо на фонаре.
В Москвачах тоже был, но мало что освещал.  :ne_znau:
002
суслик проще выбросить жиговскую подсветку...
все равно на ками она не ппонадобится....
002
........................хотя круто - открываешь капот - а тут - полный ппц и еще с подсветкой!
whiteowl
В стандартную автомобильную переноску я вставил светодиодную лампочку. Цоколь штатный, а в колбочке 15 светодиодов. Светят очень ярко. На концах проводов 2 крокодила - красный и черный, тут важна полярность. Очень помогла, когда в гараже не было света, а надо было повозиться с машиной. Светит ярче, а потребляет в 10 раз меньше. Аккумулятору ничего не будет, даже если долго работаешь.
Чтобы в рот не брать... можно купить такой фонарик... он с магнитом на тыльной стороне, т.е. прислонил к любому месту в машине (кажется она железная) и он висит... а яркий.... :cool: цена смешная... 225 рублев (это у нас в ГУМЕ во Владике)...
vasyaa
:grin: :giggle: %D :grin: :giggle: %D :bomba:
Надо брать в голову. А в рот надо есть.
Сорри. Не удержался. Восхохотамши, сверзился под лавку. :grin:
Ну ничего, кроме респекта сказать не могу! :hello: :hello: :hello:
Кстати, я купил два таких фонаря, чтобы сделать из них ДХО, но сколько ни пытался примерить в штатные гнезда ПТФ в бампере, не нравится. Буду ставить круглые.
jammer У меня тоже фонарик лежит для этих целей... все думал куда его заныкать поудобнее... спасибо за подсказку...
Ну а если в дороге приспичело и ничего под рукой нет, то наверно можно и так  %D
Плюсов, мне натыкали добрые товарищи, спасибо.
Про фонарик то я говорил, дак вот я сам заметил удобство. Если кинуть фонарь в бардачёк, то он там обычно гремит, надо через бумажку прокладывать а тут он в держателях и всегда при машине. Часто использовал его не для машина а  в туристических целях и  знал, что он на месте!
Gennadi 78
У меня тоже, в том месте где должен быть файер вставлен фонарик. Из плюсов давно отметил что не требует батареек (которые разряжались на морозе) И сам принцип действия динамо фонаря в том, что он заряжается от тряски (когда езжу по кочкам) Стоит около 300рубл. и как аварийный всегда готов к работе.
Типа такого (только китайский - покупал на рынке)
http://www.frontier66.ru/node/266
Электродинамический фонарик DL210 WP. В доме ли, в машине, в грузовике, на лодке или в аварийном комплекте, всегда готов к работе, как будто его и не использовали никогда до этого.
Фонарь не требует батарей. Он заряжается после того, как вы его потрясете. Для достижения лучших результатов действуйте следующим образом:
1.        Выключите фонарик.
2.        Держа фонарик горизонтально, потрясите его вдоль оси.
Энергия вырабатывается при прохождении магнита через катушку.
Для непрерывной работы фонаря в течение 5-8 минут его достаточно потрясти 30 секунд. Когда фонарик погаснет, потрясите его еще 30 секунд, с частотой 3 раза в секунду, и он полностью зарядится. Если при продолжительном использовании яркость снижается, выключите фонарик, потрясите 10-15 секунд, и вы снова получите полную яркость.
Не сочтите за рекламу, просто полезная вещь (когда совсем нет ничего под рукой)
