smile1884, а фото будет?))а про подключение туманок - когда ставил бампер или снимал старый, видел разъемы для их подключения? если есть, то неподалеку должны болтаться. но у некоторых нет. ну а если найдешь разъемы, то в салоне где-то около руля (либо где предохранители, у кого-то где замок зажигания) есть разъем для кнопки
доброго дня.каменыш начал уставать(зашумел подшипник задней правой то ли полуоси, то ли ступицы. хруст под левым передним колесом, грешу в очередной раз на внешний шрус, очень надеюсь, что не внутренний т.к. привод с сборе стоит около 20 тыс. оба шруса еще на гарантии, заезжал, должны поменять на неделе.заменил сальники на задних полуосях(геморройное занятие поиск запчастей, пришлось ехать в иркутск).чехол лежит в гостиной как пуфик, все не соберусь нацепить его на машину и сфоткать, но постараюсь.еще никак не соберусь подключить противотуманки, бампер купил с туманками, а комплектации их не было.понимаю, что дело одного дня, но некогда.бампер ставили китайцы в иркутске, плюс поставили еврофары "депо", покрасили капот, бампер всю левую сторону( сколы, царапины и пр.) покрасили хорошо, а вот неприятные мелочи устранял уже потом сам. левую фару умудрились прикрутить только на верхние два болта. засранцы.
