Замена ремня ГРМ
Автор SnB Евгений, 17 января 2011, 11:02
Цитата: SnB Евгений от 17 января 2011, 16:35
Всем огромное спасибо, что помогли разобраться! Завтра все попробую потом отпишусь!
Удачи!
andrey-mln
Привет всем!!!Хочу сам заменить ремень ГРМ,ну соответственно,генераторный и кондея.Где нибудь есть пошаговая инструкция,на нашем форуме.Желательно с фотками,от А до Я.
меняй заодно ролик ГРМ
andrey-mln
Так сначала надо все разобрать,чтобы до него добраться.А мож.он в норме?
визуально может и в норме
andrey-mln
А зачем-же тогда менять?Если только положено.
Чтоб через полгода туда опять не лезть.
А если хочешь сделать всю лобовину, заодно лобовой сальник, сальник распредвала и кольцо маслонасоса.
виталий д
С ремнем однозначно меняется ролик и это не обсуждается.
andrey-mln
Понял!!!Буду заказывать ремень,вместе с роликом.Ну,а разбирать придется значит на ощупь.методом проб и ошибок.Подсказок по снятию ремня пока не вижу....
DmitryK
Там все до генитального просто. Что видите - то и откручиваете.
По-памяти: ослабил крепления радиатора (что б болтался и места было больше), снял карлсона (единственный гемморой из 4х гаек),  кожух карлсона, приводные ремни, крышки ремня грм, сделал метки на ремне (перестраховка), ослабил ролик, снял-одел ремень, сборка в обратной последовательности.
Про (цензура) ролик. Заказывал ремешок САН (A349RU25MM) и ролик Дайгазу (13505-87102). Через 2 дня ролик ЗАГУДЕЛ. Заказывал то, что быстрее дойдёт - ГМБ (GT80410) - и опять пляски с бубном вокруг машины, но теперь усё отлично.
В сухом остатке - при желании, наличии минимального набора инструмента и опыта работы с ним, гаража (яма не нужна, просто внутри теплей) - пару часов менять одному.
При замене на 100000км, я бы менял с роликом, при меньшем пробеге (раз в 5 лет) - не менял бы.
andrey-mln
На вид ремешок нормальный,машинка прошла 114000 км.Двух хозяев я знаю,они накатали примерно 50000,ничего ни меняли.До этого машинка каталась по подмосковью,по непровереной инфо.ездила женщина,сдала ее в салон,а оттуда машинка перебралась уже в наш город.Что в салоне или в подмосковье меняли?Об этом история умалчивает.
DmitryK
У меня на вид тоже был нормальный.  Пробежал менее 30000, но замена была без ролика в 2004г (по приезду в эту страну). Менял, тк по мануалу раз в 100тык или 5 лет (резиновые изделия стареют).
4 года, 80т км ролик не менял, промыл и набил смазкой. люфта не было. ГРМ поменял, но можно было и не менять...
andrey-mln
Вскрытие покажет.....
