ПРИВЕТ!!! ЗЕМЛЯНЕ!!!
Автор ЕвгенийСамарский, 13 января 2011, 14:56
Беркова в эпоху СССР носила бы ватник и ушанку в местах не столь удалённых :laugh3:
DobMan
И каждый четвертый европеец :laugh3:
Цитата: DobMan от 22 января 2016, 22:29
Это чо,Беркова?
Нет, друг мой, - это Александра Серова!
DobMan
#573
А похожа :beer:  и на Сашу Грей вроде тоже
Сейчас много подделок :aggressive:
Helmut
Сдаюсь... Александра Серова (по-русски) = Sasha Grey (по-аглицки)...
Видья
Евгений..к Тебе за советом..не гневайся :(
вот тут статья про мой дизельный двигатель RD28..
http://www.faqnissan.ru/faq/004/10424.html
там есть 3 свечи накала обыкновенных, а 3 "хитрых"-двухконтактных..
я 3 обычных проверил с помощью провода и лампочки..
шины снял, провод с лампочкой на конец свечи и на + аккума..
если лампочка загоралась, значит свеча живая..так же?
вот..3 обычных свечи, горели..а "хитрые" молчали..
но в статье описано, как их проверить:
Чтобы определить, работает "хитрая" свеча накаливания или нет, ниже приведена таблица для проверки.[/size]
Проверяемые контакты
Проводимость
Вывод
Контакт 1 - Контакт 2
Есть
Свеча исправная
Контакт 1 - "земля"
Нет
Свеча исправная
Контакт 2 - "земля"
Нет
Свеча исправная
Видья
вот мой вопрос, по этой таблице..
я не фига не понял..
как выявить проводимость между контактами 1 и 2..мультиметром что ли? если будет фонить, то рабочие?
и наоборот..контакт 1-земля..
а я его с лампочкой на + кидал и он не работал, значит живая свеча?
блин..не пойму :girl_sad:
Спасибо)
Спасибо)
речь о "хитрых"...
подсоедини 12В ("+" или "-" всё равно) на любой контакт(верхний или нижний),
эти 12В должны появиться на вторм контакте,
но! ни в коем случае не на корпусе(массе)!
нагревательный элемент изолирован от корпуса!
так понятнее?
Видья
 :baklan: Спасибо Жень..
ну да..1 и 2 контакты замкнуты получается!
через них должен проходит ток!
а если один из них кидать на + через лампочку, то гореть она и не должна!
ок..ещё на выходных прозвоню эти свечи..
пущу ток на один контакт и буду ловить его из другого :bt:
блин..тяжело быть :girl_sad:  троечником..
DobMan
Тяжело быть троечником и не иметь Rush :biggrin: , не мозг красит человека, а душа :D
Добрый всем!
Сынище заинтересовался журналистикой, кружок у них в школе.
Преподаватель посоветовал пробовать свои силы "на просторах"...
Суть пишет сам, а редактирует его наставник.
Люди добрые, загляните по ссылке, почитайте, напишите ему правдивые отзывы...
Подписаться, ещё лучше, и пальцев наставить... Мотивация!!!
Спасибо!
https://dzen.ru/id/635e2da7a53c6679d9cd7032
