Система вентиляции и кондей. Борьба с запахом сырости.
Автор Ашык, 27 сентября 2007, 11:15
Всё ещё актуально. Инфы не нашел - не могу заправить кондер!  :bc:
кот72
Оно. За находку - плюс!
А вообще неплохо бы в ФАК добавить инфу для HC и для K3 по ёмкости кондера.
Tieko
Доброго дня всем!
С наступлением жарких городских дней стало казаться что кондиционер не желает справляться со своими обязанностями. Там где заправляют кондиционеры сказали что забит салонный фильтр. Перечитав форум нашла эту тему. В итоге потратив утро субботы - вытащила из этого короба уже начинавшие прорастать тополя. Этот ужасный пух, видимо в таком большом количестве набился в воздуховод, поближе к кондиционеру, что мало того что липкой пленкой забил все отверстия у оного, но и из-за влажной среды решил остаться там жить.
Поэтому большое спасибо авторам тут. Отдельное спасибо господам raks и jammer за картинку и точно посчитанное количество саморезов, болтов и скоб.
Terios, 97г.р., J100G, АКПП, руль справа. Рыба-меч на чехле.
А кто нибудь пытался удлинить дренажную трубку кондиционера? Когда снимал двигатель обратил внимание что верх приёмной выхлопной трубы ржавый. Сегодня выяснил почему. При работающем кондее конденсат капает прямо на трубу и брызги разлетаются во все стороны. Логичнее будет удлинить эту трубку и вывести её в обход выхлопной и ниже коробки. Надо будет попробовать на днях.
Шурик 66, я пытался думать об этом , но  мысль оборвалась в какой то момент и не удлинил :)))))
наверное надо пластиковую какую то штучечку вставить , чтобы капало не на трубу а к примеру на... кардан :))))))))
Чтоб кардан заржавел :biggrin:  Не,надо выводить именно как можно ниже.
Цитата: Шурик 66 от 06 августа 2013, 19:16
...надо выводить именно как можно ниже.
Тогда конец трубки забьет грязью и будем иметь ароматизированную субстанцию в кожухе вентиляции.
denta
Цитата: penfil от 28 сентября 2007, 09:23
Насколько я понимаю в кондиционерах, смысл не в "попшикать" в фильтр, как показала дискуссия, его просто нет, а в испаритель. До него можно добраться только снизу, через дренаж. Ещё раз обращаю внимание аудитории на то, что подобных средств много. Читайте название и инструкцию. Я говорю про средство на котором написано "для дезинфекции кондиционера" и оно в процессе использования дезинфицирует испаритель.
Далее, как астматик со стажем, скажу, что ездить с открытыми стеклами не полезно. Ведь машину с кондюшником мы покупаем не только для того, чтобы было не жарко, но и чтобы не дышать всякой дрянью. Тот запах сырости, к-ый Вы описываете, приводит к различным легочным заболеваниям, это очень вредно. Как вариант, сервис по обслуживанию кондиционеров и просьба провести дезинфекцию испарителя. На практике, то же самое, такой же, или подобный баллон в дренаж, описанная мною процедура, 50 у.е. в кассу. Но, если уж не получается самостоятельно, лучше раскошелиться. Здоровье стоит того. Берегите себя!
где находиться дренаж в теросикидике?
Злобный Байкер
Ну не реально снять нижний короб испарителя, кто это сделал тот маг и волшебник
Я снимал в кузове J100. Не маг, и тем паче не волшебник, однако кверьху ножками зависал под бардачком :)
Да ладно вам,торпеда снимается без проблем за 15 минут. Вся печка с испарителем в свободном доступе и руки ломать не надо.
Злобный Байкер
Как 15 минут? фото и видео! неверю
Я пол дня потратил на нижний короб не получилось, спина болит
Сам снимал пару раз. Там несколько болтов крепления и несколько разъёмов.Всё достаточно удобно и просто. Можно и без видео разобраться.
