Автор Тема: Замена штатной аудио системы  (Прочитано 14279 раз)
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
Re: Замена штатной аудио системы
« Ответ #15 : 30 Марта 2012, 13:57 »
Мощность динамиков - это предельная электрическая мощность, которую динамики могут длительно воспроизводить (излучать) без повреждений и с соответствием уровня искажений паспортному значению. Чем выше мощность динамиков, тем лучше (и тем дороже). Мощности 20 Вт на канал даже при 2-канальной системе реально хватает. Не надо забывать, что салон автомобиля - не самое лучшее место для прослушивания высококачественной музыки.
Согласен, но от усилителя, как я и сделал, звук намного лучше.
« Ответ #16 : 30 Марта 2012, 18:27 »
В усилителях мощности схемотехника более продвинута, чем в головных устройствах. Что бы получить большую мощность, в головных усилках применяют "обратную связь", сигнал несколько раз сам себя усиливает и вместе с этим усиливает помехи, на выходе получаем искажённый сигнал. Отсюда с усилителя мощности звук громче и чище.
Оффлайн rushhh
  • Карма: +2/-2
« Ответ #17 : 31 Марта 2012, 01:39 »
спасибо всем за ответы )
я пока хочу просто динамики поменять ,  про усилитель пока не думал....
голова стоит  pioneer
RUSH ! 3sz-ve 4x4
« Ответ #18 : 31 Марта 2012, 01:43 »
Мягко говоря, ошибочное заключение. Положительную обратную связь, которая имеется ввиду, давно не используют ни в каких усилителях НЧ. Современная схемотехника микросхем без проблем обходится без неё. А вот отрицательную обратную связь, снижающую искажения и стабилизирующую режимы работы УНЧ, используют повсеместно. Разница между усилителем НЧ и усилителем магнитолы в его сложности и качестве, как разница между автомобилями Toyota и Lada.
« Ответ #19 : 31 Марта 2012, 09:07 »
vish, Именно эта положительная обратная связь находится в схемах самих микросхем. А к микрухе (операционный усилитель) подводят отрицательную обратную связь, для устойчивой работы, так как ООС нужна для частичного погашения входного сигнала. Но при повышении частоты ООС будет усиливать фазовый сдвиг усиливаемого сигнала и когда она достаточно усилится то ООС станет ПОС,( усилитель станет генерировать свой сигнал, по сути генератор.) :beer:
« Ответ #20 : 31 Марта 2012, 09:53 »
Царь, да, в первых (древних) микросхемах действительно применяли ПОС для вольтодобавки предоконечного каскада, улучшая тем самым мощность УНЧ. В современных микросхемах давно используют другие решения, например, токовое зеркало и обходятся без ПОС. А чтобы ООС не превращалась в ПОС при повышении частоты, достаточно ограничить усиление за пределами частотного диапазона. :beer:
« Ответ #21 : 31 Марта 2012, 11:23 »
vish, Полный верняк! :bt: :beer:
« Ответ #22 : 31 Марта 2012, 12:25 »
Приятно было побеседовать. :beer:
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
« Ответ #23 : 31 Марта 2012, 16:24 »
А ещё в отдельно стоящих усилителях применяют преобразователи питания, что позволяет выдавать выходную мощность значительно большую, чем магнитола, но требует прокладки отдельных проводов питания (и потолще) от аккума.
« Ответ #24 : 31 Марта 2012, 16:27 »
ребята! а вообще нужно ли здесь это "молекулярно-атомарные" исследования???
« Ответ #25 : 01 Апреля 2012, 02:22 »
Это хоть как-то относится к автомобилям. В отличие от некоторых других тем.
Оффлайн rushhh
  • Карма: +2/-2
« Ответ #26 : 01 Апреля 2012, 03:19 »
вчера поменял передние динамики !!!   очень  доволен звук реально  стал лучше в разы .
купил динамики б\у   японские  модель -   pioneer carrozeria TS-179A  .   трёх полосные .
правда они не до конца в отверстие сели  , но я приколхозил всё равно ))
РОДНЫЕ ДИНАМИКИ ВООБЩЕ  ЖЕСТЬ !!!!    АМНО КОНКРЕТНОЕ )
RUSH ! 3sz-ve 4x4
« Ответ #27 : 28 Апреля 2014, 14:55 »
случайно увидел интересный девайсик для штатной магнитолы нового терика, чтобы заставить ее читать флешки и карты памяти!
https://www.drive2.ru/l/288230376152899350/
mp3 эмулятор Yatour YT-M06
Оффлайн sadpanda
« Ответ #28 : 27 Января 2017, 15:15 »
Приподниму тему.
В планах замена головного устройства. Сейчас у меня стоит какая-то японская байда, которая аккуратно вписывается по форме в центральную панель со всеми ее закруглениями. И я тут выяснил, что стандартные DIN-устройства ставятся через переходную рамку, которая выглядит... ну я не знаю, это просто порнуха какая-то. Вот так. Я себе такое безобразие городить не хочу. Поэтому меня интересует, есть ли в природе тюнинговые центральные консоли под такие устройства. Ну или насколько реально ее изготовить либо модифицировать штатную.
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 15:31 от sadpanda »
T. Rush '07, X-type, 4wd, AT
Оффлайн gariball
  • Мурманск
  • Карма: +42/-0
« Ответ #29 : 27 Января 2017, 16:52 »
Приподниму тему.
Я здесь заказывал https://ksize.ru/perehodnaya-ramka-dlya-toyota-rush-daihatsu-terios-2006-vstavka-00000006836.html , на Алиэкспрессе такие же есть,
выглядит так
P.S. Авто добавьте в подпись
