Эпоксидная смола, холодная сварка или..
Автор shtoff, 23 декабря 2010, 17:56
Нужен совет рукодельников.
Требуется подобрать современный материал, выполнющий функции строительного раствора, наносимый на верх стен при укладке плит перекрытия, т.е. заполняющий пустоты и равномерно распределяющий нагрузки от плит на кладку.
Это я так, образно, чтобы было понятна цель.
Есть две поверхности.
Одна - достаточно плоская (бакелитовая фанера), вторая - со сложной геометрией (корпус дюралевой лодки). Размеры контакта должны быть порядка 60х30 см.
Максимальное неприлегание поверхностей - до 1 см.
Условие работы: всесезонная, вибрации, переменные нагрузки, вода.
Первое, что приходит в голову - чем-то загущенная эпоксидка. Загущенная, поскольку контакт поверхностей должен быть вертикальный (что б не вытекла до момента застывания).
Что еще?
Да, обладать адгезией. Но задача не соединить эти поверхности, а максимально близко сложить.
Советуйте.
swamp lord
Цитата: swamp lord от 23 декабря 2010, 19:24
витиевато
Как равномерно распределить точечную нагрузку на сложную поверхность????
Как получить прочную, но эластичную композицию (типа капрона) без использования нагрева???
Как сделать эпоксидку эластичной???
(Витиевато ему :baran:)
в семидесятых на Волге модно было делать стеклопластиковые лодки(американка с нависающей над водой палубой)
мой папенька прошел через это(конечно точно марок он не знает, да и не знал верно, большинство материалов в те времена воровали с заводов)
так вот для поверхностного слоя(финишного) они добавляли в смолу(чаще эпоксидку, хотя была и ФФ) алюминиевую пудру
для эластичного соединения тонкую фракцию каучука или резины(опять же спертых с оборонки, Самара --- ракеты, самолеты)
еще был какой-то химикат(как раз ,типа, на молекулярном уровне) соединяясь со смолами, образовывал эластичную субстанцию
исходя из моих практик осмелюсь предложить монтажнуюю пену,
НО ее родимую нужно выпустить в емкость, затем размешать
воздух , который в ней растворен, освободится
останется некая масса, с бешенной отгезией, небольшой возможностья ЧУТЬ увеличиться в объеме, легко формируемая и обрабатываемая
правда придется сделать небольшую "ОПАЛУБКУ"(допустим толстая бумага+скотч, пластелин и т.д)
у меня с сим продуктом "ПОДРУЖИТЬСЯ" получилось
ну, конечно, аккуратность+терпение
УДАЧИ!
swamp lord
я про эту фразу , которой сформировано пожелание
последние 3 гораздо понятнее ;)
а не про то какую ты хочешь сделать композицию
евгенийсамарский
пена:
а) гигроскопична
в) разлагается на свету.
Где-то в памяти сидит виденная однажды мастерская ортопеда. Что-то при производстве протезов подобное используют.
swamp lord
я так и не понял что нужно но посмотри пеноизол http://www.logrusnpp.ru/
Андреi П.
#9
Возможно подойдёт клей Эпокси-обувной ( эпоксикаучуковые клеи пр-во "Анлес" Спб, www.anles.ru) затвердевает за час в массу похожую на каучук.
Ещё может быть силикон?
ведро герметика???)))
да еще в смолы для эластичности добавляют масло...
простите ,в чем суть конструкции???
если у нас мозговой штурм, может стоит зайти с другой стороны???...
Я может быть, глупость скажу, но корпуса лодок делают из стеклопластика. А это стеклоткань пропитанная эпоксидной смолой. Чем этот материал не подходит в данном случае?
Vitus
Выравнивание с армированием, как вариант стеклохолст и клей "Титан". "Титаном" клеил плитку на дно бассейна, держит 2 года, постоянно вода. Товарищ занимался изготовлением холодного оружия в армии для музея, на рукоятки использовал бинт и эпоксидную смолу, как кость.
#13
Пены исключаем за гигроскопичностью.
Герметик (например автогерметики) рассматриваются, но хотелось материал полимеризующийся, а не засыхающий.
Силикон слишком непрочен.
Стеклоткань придаст прочность, но не обладает достаточной аморфностью, чтобы "выдавиться" оттуда, откуда не надо.
Попробую еще раз уточнить задачу.
ПЛМ (подвесной лодочный мотор) крепится на  корме лодки. Нагрузки от ПЛМ передаются на корпус лодки через транцевую доску - обычно это  толстый кусок бакелитовой фанеры прочно прикрепленный к корме лодки. В моем случае необходимо установить транцевую доску бОльших, чем заводскую размеров. А поверхность кормы за пределами штатного места не плоская, а условно "сферическая". Да и конструктивные элементы (заклепки) не дадут транцевой доске передавать нагрузки от ПЛМ на корпус равномерно.
Необходима композиция, которая, будучи в тестообразном состоянии нанесена на транцевую доску до начала монтажа, через некоторое время заполнив все пустоты "схватилась" и обладала бы прочностью, эластичностью (не хрупкостью) и т.д. В конечном виде должна представлять из себя типа твердый капрон, полиэтилен и т.д.
Привычная эпоксидка может оказаться слишком хрупкой (ИМХО),
Знаю, что эластичности в эпоксидку добавляют пластификаторы. Но сам не использовал.
