Номера запчастей TERIOS KID (оригинальные и аналоги)
Автор Legacy, 18 декабря 2010, 18:03
kesha20
Приветствую! Номер Прокладки впускного коллектора???
TERIOS KID CL LIMITED TURBO 0,7 DEM TA-J111G-GPZQ 2003г  4 WD продан в марте 2015 г
Космический звездолет HONDA CRV 2.4 4 WD SPORT
AH-2
Пожалуйста:
730 - цена в Японии в йенах
Daihatsu Terios Kid 2000 г.в. GF-J131G (Продан) Suzuki Escudo 2007 г.в. 2.0 TD54W SALOMON (Продан) Toyota RAV-4 2015 г.в. 2.0 ZSA44L
kesha20
Спасибо за оперативность + в Карму))) Течет ОЖ слева от ДВС из под впускного коллектора-меняем прокладку-верно???
как так??? просто нет слов
Dj_inn
Доброго времени суток.На плановом осмотре в СТО сказали, что слегка постукивает рулевая рейка. Показали куда то вправо. Я так понял тяга (не пинайте если плохо формулирую, я в этом чайник). Сказали, что ездить так можно довольно долго, но желательно купить ремкомплект и если сильно застучит приехать на СТО с оным. Я при езде стука не слышу, разве что на грунтовке.
На форуме нашел:
Цитата: Legacy от 29 августа 2013, 21:37
ремкомплекта рулевой рейки не существует, ну я про него не слышал (втулка у меня есть, если у тебя ЭУР)
Подскажите пожалуйста, что может входить в этот ремкомплект при постукивании рейки в районе тяги (если можно с номерами)?
kesha20
Legacy,  И тебе спасибо,что нам слепым все подсказываещь))) Я вчера только узнал, что есть еще и впускной коллектор в золотой машине Кид))))
Dj_inn, есть корпус рейки, есть "шток" который ходит внутри.
с левой стороны реализовано в виде втулки из пластика ( он мягкий, быстро стирается вот и стук)
с правой стороны нет втулки. там зазор регулируется болтом/гайкой в районе примыкания к рейке рулевого вала.
смотря с какой стороны стучит.
Dj_inn
Спасибо за быстрый ответ. По моему речь шла о правой стороне. Втулка в разговоре упоминалась. Т.е. в теории её должно быть достаточно?
Dj_inn, ну если сидеть в машине или стоять спереди, то правая сторона в разных местах ))))
Кого быть достаточно?
Цитата: Dj_inn от 30 сентября 2014, 10:51
...По моему речь шла о правой стороне. Втулка в разговоре упоминалась. Т.е. в теории её должно быть достаточно?
справа нет втулки! справа червяк\рейка!
правая сторона авто- это по ходу движения и , соответственно, посадки драйвера
там, где его(драйвера) правая рука!
Вы, сами не путайте народ!
исходя из написанного Вами... нереальная дилемма получается!
Dj_inn
Спасибо за ответы.
Тогда, раз во время езды сам стуков не слышу и в виду того, что мастер сказал особо не заморачиваться - поезжу так. Потом по факту куплю, что скажут. Раз ремкомплекта нет в природе гадать наверное не продуктивно. Подскажите не наживу так проблем или все же заехать в другой сервис для уточнения диагноза? Повторюсь, сам я в авто чайник.
Dj_inn
Цитата: ЕвгенийСамарский от 01 октября 2014, 08:40
Dj_inn, а у Вас какая профессия?
ИТ инженеГр.   :) Механизмы не моё к сожалению, но руки растут из плеч.
с устройством компьютера знакомы?
ежели вентилятор процессора сломается\забьётся пылью,
Цитата: Dj_inn от 01 октября 2014, 02:09
...Подскажите не наживу так проблем..? ...
в худшем случае сгорит "камень"! правильно?
в лучшем-регулярные сбои.
рано или поздно ВСЕ механизмы ломаются!
маленькая поломка тянет за собой всё бОльшую...
примерно там можно пофилософствовать...
Dj_inn
Доходчиво.   :V: Хотя описание корректно, только в случае "шарообразная лошадь в вакууме".
Касаемо рейки - я так понял, что речь идет об износе некой втулки, которая в свою очередь является расходником. По словам мастера так можно ездить и ездить (стука я не слышу). На подъемнике мастер указывал в район колеса с водительской стороны. Мастер сказал купить ремкомплект рулевой рейки, которого как казалось, что нет в природе. Соответственно вопрос какой набор запчастей может считаться этим самым ремкомплектом.
Подскажите, если есть такая возможность.
Если вопрос некорректен, то прошу меня понять и извинить.
