Номера запчастей TERIOS KID (оригинальные и аналоги)
Автор Legacy, 18 декабря 2010, 18:03
Цитата: евгенийсамарский от 20 декабря 2011, 12:26
Цитата: VladL от 20 декабря 2011, 12:23
...какими-либо специальными свойствами этот болт не обладает.
он же японский...
Можно и японский найти. На разборках, например. Там такого - завались.
P.S. Хрен с ним, с японским. Любой тоже болт, пока его молотком не забили.
terios55
Цитата: terios55 от 20 декабря 2011, 12:11
Legacy, посмотри, плиз - болт крепления катушки зажигания (потерялсо где-то).
Открутите от соседней и измерьте длину резьбы. Там м6 с головкой на 10. Проще подобрать замену, такого добра где угодно, какими-либо специальными свойствами этот болт не обладает.
Прикрутил временно болтом от верхней пластиковой крышки, они подходят но малость короче. Попробую найти аналог.
Daihatsu Terios KID 2000 год, АКПП, 4WD, 0,7 EF-DEM, J111G кузов, 55RUS
91511-60620
91511-b0620
terios55
91511-60620
91511-b0620
Спасибо, Legacy, заказал на Exist - цена 50р.
BlueBill
А у меня возник вопрос... Хочу приобрести защиту масляного картера, но когда глянул каталог, то обнаружил там целых 5 деталей... С защитой картера всё понятно... Но вот что делать с остальными деталями? Где они там стоят или должны стоять? ))) Я, честно говоря, не помню, есть ли у меня они или нет - может, их так просто не видно... Они примерно так и располагаются как показано на картинке? На таких же уровнях? Или это что-то друг с другом соединяющееся, соприкасающееся? ) Что покупать-то для защиты снизу? ))
Вот - картинка:
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=65a14434-ee00-436f-b947-00ab01b9e219&Unit=6302c951-c3bc-407b-b33d-95af63b53dc4
DAIHATSU TERIOS KID J111G EF-DET АКПП 4WD 1998
Если Вы не умеете врать - так и скажите, - Вам всё равно не поверят!..
Игорь Шабалин
он же японский...
:V: Болт он и в Африке болт, не путать с "БОЛТОМ"  :)
Daihatsu Terios-Kid 2000г. J111G. EF-DEM.АТ-продан 29.12.11. HONDA CR-V 2002г.в. К24а1, 162л.с. левый руль автомат(английской сборки) кузовRD7автоматически подключаемый полный привод
Вот - картинка:
ищи выше, уже обсуждался вопрос
виталий д
Legacy, На всякий случай по ремням(может добавишь, может нет): Сегодня подтягивал ремни и вот все мои номера:
1. Ремень генератор помпа (номер совпадает с твоим) - 90048-31020(Гейтс),(3 или 4 ручейка).
2. Ремень гидроусилителя (простой клиновой)- 44318-87402 (Митсубоши).
3. Ремень кондиционера (простой клиновой) - 99331-50696.
Все ремни с оригинальным значком Дайхатсу.
1 - совпадает
2 - добавил
3 - не бьется (не добавлял)
3 - должен быть 10х700 клиновый
У меня такой лежит, еще не ставил.
может в номере ошибся при написании?
Legacy, у меня, кажется, тоже стоял 99331-50696. Посмотрю, напишу. Такого в екзисте не было. Размер его не помню где нашел, но еще не проверил, подойдет ли.
можешь не проверять. Действительно такой ремень ставился на определенные года.
Но не вижу его смысл добавлять, т.к. артикул устарел
Предположу что это все одно и тоже
95141-84040
90048-32117
90048-32118
90048-32128
99331-50695
99331-50696
BlueBill
Понял, нашёл, спасибо, разберусь... )
