Номера запчастей TERIOS KID (оригинальные и аналоги)
Автор Legacy, 18 декабря 2010, 18:03
как раз в тему...
Цитата: VladL от 15 июля 2011, 13:14
евгенийсамарский, где-то я уже видел эти фото!?  :biggrin:
...ну да, ну да......дык, пользы для!!! :)
iman
Номера на левую подушку на двигатель- короче не нашол я в магазинах с оригинальным номером 12362-87402, предложили 12362-87401 и 12362-87403- как оказалось вторая по высоте крепления не подходит, а вот первая в самый раз, отдал 1200 поставил без проблем - доволен, и еще- эта подушка от Ками как мне объяснили.
MrPest, посмотрите в первом сообщении, там найдете большинство интересующего.
блок водительского стеклоподъемника (4 кнопки в корпусе)
НОМЕРА БЛОКОВ СТАВИВШИХСЯ НА КУЗОВ J111G-GPZQ с 99 по 05 год.  :biggrin:
Втулка рулевой рейки
Делал втулку из капролона (на вид очень прочная штука).
Размеры втулки взял на форуме (спасибо за размер, тут - безусловный плюс в карму за размер)
Наружный диаметр 32,6 мм
Внутренний диаметр 24,1 мм
Длина – 20,5 мм
Заказал    Toyota   90915-YZZE1      Фильтр масляный, как замена оригинальному.
Дешевле почти в два раза. посмотрим, что придет.
Цитата: Vict_69 от 25 августа 2011, 09:00
"стойка передняя правая 48510-87409-В R
стойка передняя левая 48520-87409-В L"
евгенийсамарский
Уважаемый Legacy.
Купил стойки каяба по вашему номеру :339021   (Excel-G) Амортизатор   передний мост справа   давление газа   амортизационная стойка       2775
339022   (Excel-G) Амортизатор   передний мост слева   давление газа   амортизационная стойка       2775
Беда ........... не подходят . хотя выглядят идентично (( не совпадает только размер посадочного места штока в опорном подшипнике . На стойках которые вы указали  размер посадочного места 18 мм , а  на родных установленных у меня (Териос Кид 2003 J111G) этот размер 15 мм .
может быть есть какой то выход из моего бедственного положения , это уже второй аналогичный комплект стоек (первые привез из Малайзии . Номер не такой но сделаны каябой для брата Териоса "Продва-Кембара). Может быть опорный подшипник можно поменять ??? или в худшем случае купить еще одни стойки но уже со штоком на 15 ???? Господа и дамы кто в курсе , помогите разобраться , дочь уже 4 месяца ездит на вытекшем амортизаторе (((
[/quote]
Vict_69, заполните , пожалуйсто город и чуть подробнее о машине...
про стойки: те , которые снял(собственоручно) -номера выше...
поставил такие, которые купили Вы (подошли практически идеально(немножко проточил в чашке отверстие, было сегмент-расточил до круга)
диаметор рабочей поверхности штока 20мм,
далее диаметор проточки 18мм,
далее резьба 12мм...
Цитата: Legacy от 25 августа 2011, 13:28
Vict_69, приношу свои извинения, что номер не подошел. Но это вопрос не ко мне. Ибо я просто цитировал VladL, так что все вопросы к нему. Я даю лишь оригинальные номер, аналоги это не ко мне.
На старом амортизаторе номер есть?
Интересно, какие вопросы могут быть ко мне?  :aq: Номера моих стоек выше, тех, что поставил, рядом.  :ae: Те, что не проверены лично, помечены. :)
Цитата: mishelio от 29 августа 2011, 21:48
Legacy," предположу, что на Ками, териос и киде одинаковые лобовухи." Меня этот вопрос тоже интересует...... Но вроди по кузову КИД уже или я ошибаюсь?
Одинаковы по ширине. Ставил стекло в пятую дверь от большого брата - без проблем.
