Товарищи КИДоводы, пишите свои отзывы!
Автор drin, 10 декабря 2010, 12:21
Dok_x
Поставил кнопку блокировки дифференциала, теперь у меня настоящий 4вд  =D
а как проверить? при включении на месте слышно щелчек
Terios Kid J111G-GPZQ EF-DEM 4WD AT '99
Включаешь блокировку. Ставишь на ручник (он на задние колеса). И смотри на задние колеса или крутятся :D
p.s. шутить изволил  :ne_znau:
rust
Legacy ручник для проверки не вариант... человека без колодок оставить хочешь, что он тебе сделал? машина и так 4вд фул...
Dok_x на холодной коробке в любом положении ручки кроме "N" и уклоне примерно 5 градусов слышно щелчок, но если по правилам то включать блокировку надо на стоячей машине в положении "N".
Dok_x
как проверить работает ли блокировка межосевого дифференциала (как ей пользоваться у меня в книжках написано). просто при покупке кнопки не было, причина же может быть сняли потому что там все убито.
Vitus
По ощущениям руль становится туже и машина как бы тупит.
Dok_x
поеду снег наверное месить, может там проявится, при включении еще чувствую что генератор чуть сильнее напрягается, типа как при включении фар
NauFan
Dok_x
NauFan, спасибо, прочитал давно но проверил только что,
проверка работы блокировки меосевого диференциала - вобщем вывесел два левых колеса, подставил под правые бруски, что б неукатится в гараже, машина стоит работает
- на Р и выключеная кнопка дифлока - колеса крутятся в разные стороны (прикольно)
- на N и выключеная нопка дифлока - крутишь одно колесо другое стоит гп месте
- на N и включен дифлок - колеса крутятся в одну сторону
значит все работает. кстати перед этим снег месил от души, при том снег наметенный плотный, пару раз пытался зарыться, но при ощущении зарывания переключаешься на L и едешь дальше с хорошим рёвом. очень весело. попробывал остановится и включить блокировку когда зарылся и ехать дальше, все равно стоял на месте, выключил отъехал малость назад и выехал легко. снег глубиной на полколеса, местами по бампер, очень плотный (ветра сейчас сильные)
Lionetta
Клубни, подскажите, пожалуйста, какие должны быть нормальные обороты холостого хода? Есть предположение, что у мну несколько высоковаты.
Nissan X-Trail 2004 UA-NT30 2.0 X 4WD
у меня около 900
включаешь потребители -чуть увеличиваются
Dok_x
Anna
Малыши рулят!!! Был - Terios Kid `99 автомат,4WD, 0,7 куб.см, черный..
Есть - Паджеро ИО`03, 1,8 турбо, серебристый..
