Раскоксовка двигателя.
evo
господа, раскоксовку антифризом кто-нибудь делал?
на днях смотрел замену прокладки 16кл бошки на 8кл девяточном движке, даванул антифриз, за время приезда  в сервис, отмыло поршень очень хорошо.
В сети в основном используют воду, но коррозия и т.д., а если капать концентрат антифриза, и антикор и раскоксовка.
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Антифриз вызывает куда более сильную коррозию, чем вода... У меня как-то протек этот концентрат от фирмы q8 на инструмент. Весь выкинул - сожрало.
И "в сети" умников раскоксовывающих антифризом тоже достаточно. Читал я на дроме... помнится у одного в итоге заклинило всё нафех  :crazy:
Раскоксовка штука вообще довольно странная: эффект есть, но крайне непродолжительный.
Самая хорошая раскоксовка - ЩЁЛОЧЬ!  Отвечаю!
залейте  в цилиндры , какую нить  жидкость для мойки газовых пли, именно на основе щёлочи,  всё отъест , но правда вместе с поршнями скорее всего, щёлочь люминь жрёт но совсем не жрёт сталь :)
Jammer, хоть пиши что шутишь, а то нальют... Я щелочью нагар со свечей травил - супер эффект. Но... поршни проест до дыр  :crazy:
Кстати, дешевые раскоксовки непонятного происхождения частенько содержат щелочь...
Цитата: Willy. от 27 мая 2014, 19:21
...Раскоксовка штука вообще довольно странная: эффект есть, но крайне непродолжительный.
на самом деле не очень странная... ну отмочила она что-то... если это что-то никуда не ушло, оно снова и закоксовалось... отверстия маслосгонов в поршнях при хорошей закоксовке высверливать приходится, а нагар под компрессионными кольцами вручную обломком кольца выскребать...
раскоксовка может помочь только в не очень запущеных случаях... а экспериментировать с химией я бы не советовал... держал в руках вкладыши после раскоксовки какой-то бодягой, с которых баббит ногтем без всяких усилий снимался... если "лавр" кокс не возьмет, то и не мучайте мотор без толку...
Vad_63,  Вот скажи мне пожалуйста, а зачем выскребать нагар из ПОД кольца? А кому он там мешает, по моему он там даже не лишний :)
Ну, он будет продолжать там откладываться и рано или поздно снизит подвижность колец... Думаю, тут как раз чем чище, тем дольше туда не надо будет лезть.
Чисто мнение :)
ну, для начала, нагар уменьшает подвижность колец, затем он заставляет кольца работать "в распор" увеличивая нагрузку на стенки цилиндра и ускоряя износ как колец, так и цилиндров, затем поломка колец со всеми вытекающими... все это дело сопровождается ужором масла...
Ну вроде логично но не совсем в это верится , обычно уменьшение подвижности колец и залегание происходит из за того, что нагар по поверхности покрывает канавки а чаще от теплового "клина" т.к. металл поршня надирает поверх колец а вот изнутри если он и заполняет полость , то заполняет её из за того , что кольца внутренней поверхностью не упираются в поршень а если даже и начнут упираться то нагар попросту собьёт, раздавит и выгонит прочь.
Короче спорный момент конечно, но к чему я клоню а к тому, что чрезмерная чистка уменьшает уплотнение колец в канавках  а это снижает компрессию.
А вообще я  конечно не крутейший спец в двс, но за свою жизнь много наковырял движков 4х тактных и 2х  тактных  и вот в первых не видел поломки колец не разу , если только из за чрезмерного износа колец или перегрева и "клина" или  когда кольца попросту начинают выходить из  пазов от износа и тут поломка неизбежна,  а вот в 2х тактниках поломка часто случается просто из за неправильного подбора колец, когда пытаются поставить ремонтные подпилив замки , что приводит к неравномерному распределению усилия по поверхности цилиндра и их попросту ломает в окнах, причём даже независимо насколько чистые канавки ... раз и пополам  и поршню почти конец и в головке все обломки впечатало :)
ну, раз пошла такая пьянка...  :biggrin:
нагар под кольцами как раз снижает компрессию, а не увеличивает ее...
к зеркалу цилиндра кольцо прижимается силой собственной упругости и силой давления газов, поступающих через зазор между поршнем и цилиндром в надкольцевое и закольцевое пространство... но основной составляющей силы прижатия колец к стенке цилиндра является сила давления газов, а не сила упругости самих колец...
накопленый нагар за кольцом снижает упругую прижимную силу...
возрастание компрессии при забитых канавках может быть за счет задержки масла в канавках, не успевающего стекать из-за уменьшения сечения просветов в канавках и маслосгонных отверстиях (что и есть так называемая "масляная компрессия")... что в свою очередь способствует перегреву колец и "ужору" масла, которое начинает гореть и вылетать на выхлоп... как следствие, забитые канавки способствуют дальнейшему накоплению нагара... так сказать цепная реакция... :crazy:
Vad_63,  ладно , предположим что убедил.
да это не я... это теория ДВС... с ней спорь  :biggrin:
я тока могу добавить, что до кучи, поршень на 50-60% охлаждается за счет теплоотвода через кольца, а нагар является изолятором...
Кольцо прижимается своими боками, там же не бывает нагара.
суслик
иперный театр! тут теорией двс попахивает!
Интересная статья, даже если читать не хочется картинки всё скажут, кстати  там есть  картинка о работе масло съёмных колец.
http://autology.jimdo.com/устройство-автомобиля/двигатель-внутреннего-сгорания/поршневые-кольца/
