Автопрогрев
Автор raks, 22 сентября 2007, 04:12
Мы говорим о прогреве лвигателя. А всяким резинкам до лампочки, прогревается двигатель на стоянке или во время движения.
В гараже то вообще кощунство - прогревать двигатель на ХХ. Электрический подогреватель в помощь. Дешево и эффективно. Резинки спасибо скажут... если выживут... ГЫ
ukilot
Вот кстати у меня в УАЗике...и это в южном Майкопе в картер врезан (не мной, а до меня) электрический ТЭН на 220 и шнур выведен. Удобная вещь. Ставлю таймер-реле , к нему ТЕН и масло греется нужное мне время, а заодно и движек.
Странно что у вас на севере таких вешей нет ещё((((
saryal
ну у меня например, теплый гараж
У нас на севере все машинки с электроподогревом которые зимой ездят. ТЕН кому интересно тут http://www.tvoysnab.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=60
cam
Жаль не сфотал авто возле соседнего дома, сгорело. Постоянно из форточки кабель висел.
ukilot
Оптимист :)
cam
Xan-der
Цитата: ukilot от 01 февраля 2013, 21:46
- Для АКПП Vish совершенно в дырочку всё написал!  :beer:  ему. Пофиг коробке -30...Декстрон всё стерпит)))) Прогревать её на "D"  и ручнике это помоему жесть, лишний износ фрикционов, пусть Jammer поправит если что. Вот по 10 секунд на всех режимах - отличная идея...буду пользовать, пасиб.
Может в -30 и пофиг, а вот в -40-45С уже не пофиг...
Вперед поехать конечно можно, а вот назад уже не у всех марок авто получается.
Помогает только 10-20 секундное переключение на каждую передачу поочередно для того, чтоб масло расшевелить.
Проверено.
З.Ы. Даже я на МКПП (залито 75w-90) в хорошие минуса не ленюсь, рычаг по всем передачам пару раз двигаю, т.к. в начале он очень неохотно в передачи втыкатется, с небольшим так сказать сопротивлением. После сей процедуры двигать рычаг скоростей становится ощутимо легче.
AlexK
Цитата: ukilot от 01 февраля 2013, 18:05
Вот и получается, что необходимость прогревать машину - это чистое ИМХО.
Поскольку нужно лишь для полной смазки всех движущихся частей и прогрева масла до рабочей (для масла) температуры.
Т.е. для 5W30 минус 25 - это рабочая зона и греть машину не стоит вообще.... так как уменьшение ресурса механизмов будет незначительным по сравнением со сроком службы.
Это твое частное мнение т. к. в Руководстве по эксплуатации на TERIOS раздел 10-1  Последовательность пуска  п. 6. написано- Не давайте холодному дв. работать с высокой частотой оборотов кол. вала. Если температура окружающего воздуха ниже точки замерзания,  ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ ПРОГРЕЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ.
  Лично я так и поступаю. TERIOS эксплуатирую с января 2004 по настоящее время. И АКПП грею как писали выше. Если будет время найду рекомендации и на этот счет, но не в Руководстве.
Terios 99 HC 4WD АКПП  J100 пр р  92 лс
DmitryK
http://www.toyota-club.net/files/03-01-10/03-02-08_progrev.htm вкратце.
http://www.ab-engine.ru/abs/01_99_zima.html первоисточник моториста.
это про двигатель. там понятно написано и я не могу не согласиться (да и не хочу :) )
касаемо АКПП: на ХХ она по мануалу кое-как греется "Когда двигатель холодный, если двигатель работает на около 35 минут на оборотах холостого хода после запуска двигателя начался, температура жидкости внутри Передача вырастет до 60 ± 10 ° C." исходник АТ-28
смысла её греть я не вижу, но дать "просраться" с кикдаунами и пробуксовкой - можно только после доведения АТФ до рабочей температуры. ИМХО. рабочая температура "Если автомобиль работает около 15 минут при скорости 60 км / ч или около 30 минут при скорости 40 км / ч, температура жидкости внутри Передача становится около 80 ± 10 ° C" исх. АТ-28
krig
Греть
Главные доводы сторонников основательного прогрева – технические. Действительно, трогаться сразу после пуска для мотора сродни самоубийству. На холоде вязкость моторного масла увеличивается. После пуска двигателя в результате трения температура повышается, вязкость масла уменьшается. Но в картере тереться нечему, поэтому там масло остается вязким, и, если резко тронуться с места, может наступить масляное голодание. Масляный насос схватит воздух, двигатель крутится, а масла нет! Итог: возможен проворот вкладышей, заклинивание мотора, зависание клапанов и их встреча с поршнями.
Частые холодные старты могут привести к залеганию поршневых колец. Почему это происходит? Причин две: неравномерный прогрев поршня и низкокачественное масло. После пуска двигателя в первую очередь нагревается днище поршня, а кольца, контактирующие с холодной поверхностью цилиндра, разогреваются гораздо медленнее. В результате резкого перепада температур масло, находящееся в канавках поршня, быстрее разлагается, а продукты распада – лаки «закупоривают» кольца в канавках. Минеральное масло, как менее стойкое, разлагается быстрее. А чем грозит залегание колец? Прежде всего – падение компрессии, затрудненный запуск, возрастание давления картерных газов, которые вытесняют масло через сальники. Признаки залегания: двигатель «лихорадит» на холостых оборотах, а из глушителя валит сизый дым.
Отложения могут возникать и в камере сгорания, что также затрудняет холодный пуск. Сажа плохо проводит тепло и поэтому «загаженный» двигатель прогреть крайне трудно. Поэтому не скупитесь на качественное синтетическое масло.
Не греть
А что говорят противники прогрева? Главный довод – экологический. Не зря ведь ПДД запрещают прогрев двигателя во дворах. И хотя на экологию у нас мало кто обращает внимание, нелишним будет помнить, что токсичность выхлопных газов на прогреве в десять раз превышает токсичность выхлопа прогретого двигателя. Причина в том, что для устойчивой работы «промороженного» мотора рабочую смесь приходится обогащать. Остатки несгоревшего топлива, вылетая из глушителя, отравляют все живое.
Следующий аргумент – экономический. При длительном прогреве (до рабочей температуры) количество расходуемого топлива примерно соответствует десяти километрам пробега. А если на день приходится пять- шесть холодных пусков?
Есть и технические «противопоказания» длительного прогрева. После холодного пуска температура двигателя постепенно поднимается, и на стенках цилиндра осаждается влага. Присутствующие в выхлопе соединения серы и окислы азота, соединяясь с водой, образуют кислоты, которые, в свою очередь, способствуют коррозии деталей мотора. Чем дольше прогревается двигатель – тем сильнее проявляется ее действие.
Так как же быть?
Истина, как это часто бывает, лежит посередине. То есть, выбираем разумный компромисс между экологией и техникой. Запускаем двигатель и прогреваем его три - четыре минуты. После этого аккуратно трогаемся, и примерно километр – полтора двигаемся с небольшой скоростью. Важно: ехать необходимо без ускорений и торможений, в идеале - по прямой и ровной дороге, без крутых поворотов, больших уклонов и спусков. В общем, как можно меньше переходных режимов. В этом случае двигатель прогревается до рабочей температуры гораздо быстрее, чем при прогреве на стоянке. Кроме того, прогреются детали трансмиссии, подвески, поднимется температура в салоне, оттают стекла, и, таким образом, «оживет» весь автомобиль, а не только мотор.
Ну и напоследок еще один совет – если мороз ниже тридцати, в поездку отправляйтесь только при наличии для этого весомых причин. Ведь каждый холодный пуск – это огромный «стресс» для всего автомобиля.
Источник: http://avtonov.info/frost.php
Вот уж, действительно, садо-мазохизм. На МКПП шестерни ВСЕХ передач находятся в постоянном зацеплении и дёргание рычага при холоднои масле создаёт нагрузку на синхронизаторы. Достаточно после запуска двигателя отпустить сцепление (машина при этом пытается поехать вперёд) и начнётся прогрев масла в коробке.
Цитата: krig от 04 февраля 2013, 21:09
...Ну и напоследок еще один совет – если мороз ниже тридцати, в поездку отправляйтесь только при наличии для этого весомых причин. Ведь каждый холодный пуск – это огромный «стресс» для всего автомобиля.
У нас всю зиму по утрам ниже -30. Значит, зимой не ездить?
Честно говоря, не вижу вообще о чем предмет спора. Зимой грела, и буду греть. Без фанатизма, но несколько минут все же дам машинке потарахтеть, если вымерзнуть успела. И чем холоднее на улице, тем дольше буду греть. В нули - возможно, и поеду сразу, если нет возможности греть. Но все равно. Минутку постою - носик попудрю, ремешок застегну, телефон - навигатор настрою. И вначале поеду плавненько по возможности, без рывков и разгонов.
Рабочая зона лишь для масла в идеальных условиях (и то не для всякого, как показывает практика: и производитель влияет, и возраст - сколько накатано). А для двигателя - я бы сказала совсем не рабочая температур. Все же она у него другая. Судя по звуку, так может быть и совсем не очень. По крайней мере, появляющийся металлический звон при работе замороженного двигателя серьезно напрягает и вызывает желание его обласкать и обогреть, прежде чем начинать гнусно эксплуатировать в хвост и в гриву.
ИМХО, состав смеси имеет значение. На предыдущих машинах страдали свечи. Здесь, возможно, все компенсируется, т.к. инжектор и все умное-умное и японское-японское, но почему-то мне кажется, что идеальной компенсации достичь вряд ли возможно. Да, по сравнению с той же Нивой хомячку холодному заметно легче. И греется он быстрее. Но видимость не означает реальность. Просто ресурс и возможности побольше.
И если производитель четко написал: в холодную погоду несколько минут прогрейтесь, не вижу проблемы в том, чтобы это сделать. Тем более, что, как уже и Митя написал, зимой обычно приходится откапывать машину от снега. Да и лобовое стекло частенько бывает замороженным - надо его хоть чуток призвать к порядку, хоть амбразурку отогреть. За это время машина как раз до оптимальной "неморозильной" температуры воздуха из печки успевает прогреваться, если за бортом не ниже -25.  А дальше уже медленным ходом, без истошных газований, на первой-второй до выезда со двора. И ай-лю-лю - машинка готова к эксплуатации.
ПС. Машина видит теплый гараж лишь во сне, или когда совсем в усмерть замерзла и больше ни в какую не заводится без тепла. Работает пока без проблем.
ukilot
west-wind :bt: :beer: , я ж не против прогрева, я против "бредовых обоснований" :crazy:  его необходимости. Сей фейерверк мнений как раз и показывает что мало кто реально понимает что конкретно надо греть и зачем....
Ждем состоятельного резюме, а не того про залегание колец пр  работе на холодную(заметте едет машина или стоит все равно)
P.S. Я грею на слух вабче....как мне нравится звук мотора...сел и вперед. :laugh3:
