А что за гудеж на первой передаче в КИДЕ?
Автор dogada, 30 октября 2010, 14:41
sergg
Цитата: sergg от 31 мая 2013, 16:15
Написал, а в ответ тишина......
Для начала проверить все возможные люфты в ходовой: крестовины, ШРУСЫ внешние и внутренние, подвесной, подшипники задних полуосей, люфт переднего и заднего редукторов, ступичные подшипники.
Как пример, после замены подшипников полуосей общий фон гула сместился из центра машины вперёд. После замены заднего кардана вибрация на 40-50км/ч исчезла, а с 80-ти переместилась к 95-ти км/ч.
sergg
по вибрации сейчас копаюсь в этом направление, но меня больше озадачивает гул двигателя на 3,2 об/мин.. при разгоне! И расход топлива (лью как и в предыдущей только 95аи Роснефть)
Как определил, что гул именно двигателя, а не чего-то другого? Если гудит двигатель, то он будет гудеть и на "Парковке" с нейтралкой.
По расходу копай УДЗ, зажигание, лямбду(ищи темы в ФАКах по движку и по Киду)
sergg
 На "Парковке" есть но не большой, а под нагрузкой становиться характерный гул. Гул идет тока на этих оборотах не зависимо какая скорость у машины.
sergg, динамика как? на этих оборотах.
sergg
Сегодня ездил в сервис сканировать. Ошибок не обнаружили!!!) Датчики работают в норме.
Днем залил АИ92 + присадка фирмы "KYK" (Япония) Покатаюсь, мож поможет с расходом)))
Царь, динамика норм. Не провалов, не скачков мощности!
А кстати на каких оборотах подхватывает турбина?? Я не магу уловить, а датчика нет, но планирую поставить...
Турбина включается в работу после 3000 оборотов(цифра не точная), но её звук -- присвист, но никак не гул. Если только ей трындец не пришел. Коли динамика сомнений не вызывает, турбина не при чем.
По гулу... пока не перетясешь трансмиссию, посоветовать нечего.
sergg
#39
Гул такой как будто в резонанс какой то входит на этих оборотах 3,2-3,4 об/мин. На гул от подшипника или раздатке не похож....
Малыш гудит не зависимо с какой я скоростью еду!
Как я понял рабочий диапазон 3-3,6 об/мин. В котором он переключает скорости на разгоне в плавной манере езды конечно и гудит(  И на трассе если едешь 70-80км/ч. обороты 3,3-3,4 примерно держатся и гул цука стоит((( акселератор чуть приопустишь или наоборот поднажмешь гул пропадает сразу.....
Может туба все таки гул такой даёт? Масло не попадает и в сухую крути....
70-80 это резонансная скорость , гудит обычно мост.
sergg
я же написал что гул не зависит от скорости.... он начинается как только стрелка тахометра попадает в диапазон 3,2-3,4 об/мин.
с разгона....
sergg
На днях ещё сделал рулевую рейку. Бренчать на ухабах стала. Думал отделаться рем. комплектом, но на сухие рейки их нет. А новую рейку нашол за 10000 руб.(((  Решил по искать кто занимается ремонтом и нашол за 4000 руб. с гарантией.... Сейчас езжу наслаждаюсь)))
Если у кого есть такая проблема пишите подскажу где сделал!
chumakov-s
Цитата: dogada от 30 октября 2010, 14:41
Коробка -автомат!При трогании и наборе скорости на первой передаче гудит как самолет, что это, турбина? Объясните не просвещенному :ne_znau:
Это просто пониженная передача гудит, у всех так..
И давно у КИДа просто пониженная появилась? Да ещё и с гудением... :laugh3:
