"Секреты" Териоса. Или где у нас скрыты укромные местечки в машине?
Автор yarl, 21 сентября 2007, 23:01
vasyaa
Судя по внешнему виду преобразователь напряжения на сколько-то-там вольт. Точнее нада шшупать.
Просто на некоторых комплектациях Ипсума в багажнике есть вторая розетка прикуривателя, на которую приходит 100 В от встроенного преобразователя напряжения.
evo
Shurup_tmn, как руль правый? если фото водительского сиденья, то руль левый
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Shurup_tmn
evo,  снимал со стороны задней правой двери. Руль правый!
Валенок
Всем здравствовать!
Извините, если пропустил, но есть два отличных отверстия в раму из салона. Обнаружил после подтопления салона)) снял ковры, что бы просушить их, а в полу два квадратных отверстия с крышкой, так я через них промыл раму мойкой)) потом закрыл обратно, но вскоре сделал вывод, что их стоит заклеивать, потому что вода попадает при глубокой луже.
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
korvin
Атак же логично сделать вывод, что это отличные укромные местечки в машине  :biggrin: :biggrin:
Терик 05 102 К3 МК
Gennadi 78
#156
Под какими коврами отверстия?
Под передними или под задними?
Какой примерный размер (вдруг контрабанду возить придется)
В 102 кузове они есть?
Arsenal
Есть, где ноги пассажиров задних тот район, бабосы можно напихать туда
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Gennadi 78
Ну да, бабосы актуальнее (при наличии надёжных пассажиров).
Кокс высыпется, боеприпасы будут греметь, попугайчики утонут...
Тока бабосы.
:biggrin:
