"масляная лампочка"2
Автор Невур, 13 октября 2010, 14:40
andrewvol
Невур, чем у Вас данная история закончилась?
У меня просто точно такая же проблемма появилась, но до 3500 об/мин дело еще не дошло.
Датчик купил, но заменить его есть возможность только в автосервисе и его замену я еще не произвел.
andrewvol
Поменял я датчик этот за 100 р. Заменили сверху, яма не потребовалась. Если бы знал где точно он находится и сам бы смог заменить. Оказалось новый датчик немного не такой (другой разъем - плоский, а должен быть как шляпка гвоздя), но подошел. При включении зажигания лампа загорается, при работе двигателя - нет.
Ivan007
Если датчик Tama, про который я писал (хотя, судя по описанию - другой), у него неудачная шляпка. Головкой ключа не закрутить, шляпка очень длинная. Я не докрутил немного, на морозе стал подтекать, пришлось "щипцами" вкрутить.
andrewvol
Seoul
Подниму эту тему, т.к. другую про датчик давления масла не нашел.
Течет по резьбе или через датчик не понятно. Датчик новый купил, но он без уплотнения.  Подскажите опытные Териусоводы, с каким усилием закручивать? Что применять если на датчике нет уплотнительной ленты?
там резьба под конус должна быть...
Не сильно крутить, можно с  резьбовым фиксатором, резьба на конус , крутить около 1 кг/м. Т.е услилие  как отверткой.
Seoul
Поменял через верх. Открутил воздуховод, отстегнул расширительный бачок и рука пролезла. Старый открутил обычным ключом на 24, новый Vernet OS3540 - головкой на 21. Как смог почистил плоскость и резьбу тряпкой смоченой очистителем двигателя. На новый датчик нанес красный резьбовой герметик. Закручивал за тело трещетки, т.е. как отверткой.
Старый датчик уж больно печально выглядел и был похож на советский продукт как если бы я его со своего ИЖ412 снял.
