замена гофры, удаление катализатора и о чем все же сигнализирует лампочка
Автор проходимец, 05 октября 2010, 12:32
Lavrik
Прошу прощения за глупый вопрос... а датчик катализатора вообще как выглядит? а находится, очевидно, непосредственно на катализаторе или непосредственно после него?
Был: Терик 98 г.в., июньский, автомат, 4WD, двигатель 1.3 HC-EJ 100. Стал: Тойота филдер 2006 гв
rust
Lavrik  :hello:, торчит он из катализатора с верху во второй трети "ката", провода от него идут в кузов... (если завтра дойду то сфотаю что, где и как...-я уже обещал это сделать Ivan007, да всё ноги -руки не доходят...  :ne_znau:)
rust
Lavrik
Спасибо за информацию))
то ли я слепой, то ли тупой, но на своей такого не видел, хотя модель таже... :huh:
Lavrik
Залез, проверил еще раз... Нет его 8-() Даже отверстия под провод отсутствует. Странно...
rust
во,и я о том же... па-ра-до-кс...-столько одинаковых машин и все разные ;).
Lavrik
Надеялся на такой же парадокс, когда искал датчик детонации. тщетно...
swamp lord
а будет ли прибавка в мощности от замены катализатора на пламегаситель и как с расходом топлива??
как по ощущениям, кто вырезал катализаторы?
Lavrik у моей машины тоже нет датчика катализатора и нет датчика детонации, но помоему датчик детонации на НС не ставился
Про датчик катализатора читал, что это термопара и она дает компу информацию о температуре катализатора, а точнее о его перегреве..., т.к. катализатор может являться причиной пожара при перегреве...
проходимец может быть когда ты сверлил зацепил термопару и она тупо неработает???... проверить можно простым тестером... надо отсоединить провода (если это возможно) проверить нет ли обрыва (замерить сопротивление)... если есть обрыв, то нужно термопару вытащить и концы термопары можно просто скрутить плоскогубцами (сделать витка три, только плотно)... должна работать... можно сделать обманку... заменить термопару сопротивлением (вот каким... надо подумать).
swamp lord помоему Черномор хотел менять на пламягаситель... он ветку создавал... попробуй спросить у него
andreyauto
Вытряхнул катализатор , ни по мощности ни по расходу разницы не ощутил
DT 1997, 1,3 HC EJ , AT , 4x4, J100G
