Брелки с лого клуба
Автор Skodina, 18 августа 2010, 13:52
Санёк
не много избавимся от пустого места
Санёк, че-то не то в картинке.... не нравится эллипс справа.
Бурундук, угумс. Тока картинку надо согласовать :)
если с эллипсом,  то может ками териос написать под машинкой?
Санёк, нарисуй плиз и такой вариант, как на 6 варианте, только надпись под авто
Санёк
да, и ещё, давайте определимся с размерами
моё предложение:
максимальное расстояние между точками элипса 55 мм
минимальное расстояние между точками элипса 30 мм
(если измерить линейкой рисунок на мониторе и добавить по 1 мм с каждой стороны на увеличение толщины элипса, то как раз получатся такие цифры)
толщина металла 2-3 мм
Санёк, можно даже чуть поменьше, чтобы брелок не был слишком тяжелый. Или такие размеры как-то связаны с технологическими сложностями?
Санёк
1. да, элипс справа не очень, можно заменить его круглишком
2. брелок сузуки 30х40, думаю наш должен быть по размерам примерно такой же как все. Картинка на мониторе это примерно натуральная величина, мне кажется нормально. Про сложности постараюсь завтра узнать.
Санёк,
1. этот вариант мне нравится больше. Про надпись снизу - не знаю, может, слишком мелкой будет.
Может, ее сплошной сделать, оставив коронку?
2. 30 по ширине нормально, а 55 по длине - мне кажется великоват. В длину меня бы порадовало не больше 5 см.
Санёк
Санёк
ок, остановимся на 5 см, попробывал нарисовать меньше, машинка получается не пропорциональна
это рис. на 5 см
Санёк, мне 5 см нравится. Надпись тоже. Коронка без надписи на машинке не смотрится. С надписью, тоже, мне кажется, смотреться не будет.
NauFan
Цитата: Санёк от 22 августа 2010, 20:22
элипс можно чуть потолще чтобы солиднее смотрелось
получается такой терик в яйце :ne_znau:
мне тоже одну штуку
по-моему если брать просто макет и надпись на машине, то цепляться то и нечем, кроме спойлера.
я за картинку из 23 ответа
Мне в "яйце" тоже не нравится. И я тоже за картинку из 23 ответа  :da:
FILIN
И мне не нравиться в яйце  :D я за картинку из 23 поста :cool:
Terios Kid, Aero down, GF-J111G, EF-DET, 99 г.
swamp lord
вариант 18, надпись авто-клуб на мой взгляд не нужна , перегружает картинку лишней информацией
авто клуб совсем надпись не нужна..ИМХО..
