Опрос: расход топлива.
меньше 10 л.
10-12 л.
12-14 л.
14-16 л.
16-18 л.
более 18 л.
harius71
Купил как 7 дней, терик 1997 расход 18. я в шоке
harius71
А фильтра, лямбду и т.д. поменял? Тоже немаловажный элемент после покупки. Сколько по России пробежала? Форсунки могут быть забитые. Топливо то у нас не фонтан!  %D
harius71
Если верить продавцу , который приобрел в мае 2008 с пробегом в 27000 на аукционе, лот 40015-правдо я ни как не могу найти.за это время прошла 4000тыс.Ничего не менялось.Мной произведена замена масла, фильтра и охлождающей жидкости.Записался к электронщикам.Думаю лишь бы разводить не начали.Хотел бы порядок проверки понять . с чего начать и чем закончить.
DrBit
У меня с октября начался расти расход - было 10-11л летом до 16л сейчас (на улице -10-20гр.)
Фильтра все менял, масла менял, форсунки мыл - 0 реакции. у знакомого на СТО сканер мою ками (HC EJ) не опознал, попробую поменять лямбду..
SobR
ты попробуй прогреть машину , отключи вообще лямбду, комп обнули , и замерь на сотку опять, если машинка поедет, и расход уменьшится заметно, то скорее всего лямбда   ...
Борис
SobR, спасибо за инфу. Наверное, ты во всем прав. Как только поставлю лямбду, дам инфу по работе двига и расходу топлива.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
SobR
Борис , с 555 сообщением тебя , приятно , что еще и посвящено мне!
Людок
Полный привод, практически 9 месяцев из 12 включена печка, город маленький, скорость низкая, светофоры, пешеходы:) в среднем литров 12 где-то. но иногда и больше(
У меня такая же фигня, но только после промывки форсунок. Лямбду поменял на универсальную, расход изменился несущественно. :(   Ещё не смотрел катализатор, мож он оплавился уже :)
Вчера заметил, стоит моя машина на прогреве и рядом стоит фит на прогреве. У моего из трубы валит пар, а у фита вообще не видно дыма...
harius71 А зачем тебе лезть в электронику? Сначала железо проверь. Машина заводится нормально? работает устойчиво? Нафига в электронику лезть. Из электроники свечи поменяй, тоже бывают глюки. Вообще хорошо чтобы спец на свечи, бронепровода, катушки посмотрел.
Фильтр какой менял? Если маслянный так еще есть и воздушный.
Да вот правильно Aborym говорит, может быть, что и катализатор оплавлен. По катализатору я слышал самый простой но субъективный способ проверки не снимая... завести машину, поставить ладонь у выхлопной трубы сантиметров в 40-50. Нужно чтобы кто-нибудь на педаль газ даванул до 3000-4000 об. Если катализатор оплавленный, то струя газа салабая, еле дышит. Если все хорошо, то струя по руке давит и чувствуется вибрация в газе, т.е. проходит нормально. Но это интуитивно. Конечно лучше снять и посмотреть на просвет.
Вот и SobR дело говорит.
Людок Ну если у Вас печка 9 месяцев из 12 работает, так наверно Вы 9 месяцев в году и машину прогреваете как положено, поэтому и расход у Вас такой, да плюс сами говорите про низкую скорость. Не думаю, что включеная печка влиеят на расход. Вот включеный кондиционер влияет, у меня сразу на 1 литр вверх.
Aborym А что если пар идет это проблема? Я тоже заметил, но не придавал этому значение. Мало ли в каком режиме работа идет. А вот предположение, что если лямбда правильно работает, то выхлопные газы не ваняют всякой ерундой проверил. Когда машину запускаешь на холодную, вонища, как от химического завода, после того как прогреется не розами конечно пахнет, но совсем по другому.
Лямбда работает только при высокой температуре, т.е. когда только завёл - она не работает, т.к. у тебя она без подогрева... Заедь на диагностику, да пускай тебе проверят её.
Людок
Quadra ну я вообще то всегда думала что влияет... ну прогрев конечно влияет, эт ясно, иногда такой мороз, что уходишь, вообще не глушишь.
harius71
.Мой электроник подключил сканер, проверил и сказал, что все параметры в норме ,нет холостого хода.рекомендовал поменять свечи. свечи поменял на иридиевые, увеличилась тяга.В добавок эл. рекомендовал проверить католизатор.Буду пробовать, должно ведь когда-нибудь все получиться!!!
SobR
harius71 , свечи то смотреть надо , когда вынимаешь их , нет холостого хода , ну посмотри ты свечи , может у тебя форсунки льют , а ты на расход жалуешься .
Вынимай новые свечи если хоть 100 км проехал на них, раскладывай по цилиндрам не путая , и фотай , а потом в студию их.
