Опрос: расход топлива.
меньше 10 л.
10-12 л.
12-14 л.
14-16 л.
16-18 л.
более 18 л.
mmg
Цитата: raks от 04 апреля 2008, 20:33
как борт. компутер подсчитывает расход топлива, он берет данные с каких то датчиков и спидометра?
Истинно так, но перед этим он должен быть оттарирован под размер бака, и машинка должна проехать сколько то км.
что-то сомневаюсь, что по поплавку комп правильно отсчитает расход, а вообще х. его знает.....а какой комп лепить надо? от ВАЗов пойдет?
hahol
насколько я знаю борт комп берет инфу с датчика дроссельной заслонки и из этих данных как то расчитывает расход...
с поплавка никакой инфы не берется - это точно.
сомневаюсь что борт комп может достаточно точно показывать расход на разных режимах
За четыре года эксплуатации Камри, он ни разу не угадал расход. Туфта.
А у меня на Фите очень точно угадывает. За пробег в 900 км - плюс/минус стакан.
Олеся
  Расход на старых двигателях HJ и на новых K3-VE по любому будет разным , в лучшую сторону у K3 так как у него несмотря на немного меньшую мощность , выше крутящий момент и на более низких оборотах , благодаря чему конструкторам удалось изменить передаточные числа в АКПП или в главных парах мостов , что позволило на тех же скоростях что и со старым мотором снизить обороты двигателя  , и соответственно  снизить расход топлива . Да и еще не забывайте немаловажный факт того что степень сжатия в K3-VE выше чем у HJ , соответственно при езде на 92 бензе дабы избежать детонационного сгорания топлива ,блоку управления приходиться смещать угол зажигания в сторону уменьшения , что приводит к меньшей отдаче мотора по мощности и увеличенному расходу топлива , так что для владельцев машинок с новым мотором рекомендуеться 95 бензин, разумеется на проверенных АЗС . Ну и конечно нельзя забывать какой размер колес стоит штатный или нет , давление в колесах , а так же вязкость масла в раздатке и в мостах , рек хорошая синтетика классификации GL-5 вязкости 75w90 , для тех у кого задний мост самоблокирующийся на фрикционных дисках то масло 75w90 LS .
У меня расход по Москве никогда не выходит за 10 литров , езжу по настроению )))).
  PS. Спросите откуда девушка это знает , отвечу повезло с мужем ))) он у меня автомеханик , всегда стараеться мне все обьяснить и рассказать . :cool:
Олеся
#321
А борт компьютер выдает моментальный расход топлива исходя из нагрузки на двигатель , то есть расхода воздуха и времени открытого состояния инжекторов плюс растояние пройденное авто , соответственно если вы стоите на холостых в пробке и никуда не двигаетесь , расход может уйти очень далеко ))) так как он считает что вы допустим проехали 10 км за три часа и истратили соответственно 8 литров топлива , он отталкиваеться от ста км и считает 8 на сто ))) и может показать 80 литров ))) но когда вы проедете все сто км , вы получите нормальные показания . Просто муж часто рассказывает что клиенты достают этим вопросом про расход по компу и приходиться всем обьяснять ))
Shurup_tmn
Олеся мда... Надеюсь Вы не по конспекту это всё вышесказанное воспроизвели?!))) Шутка! А так +сик Вам! редко бывают девушки, проявляющие интерес к крутящему моменту, вязкости масла, зажиганию и много ещё к чему, о чём было Ваше повествование!)
А я недавно добился ОШЕЛОМЛЯЮЩИХ результатов по расходу на своем Камчике - 150 км на 10 литрах бензина! Т.е расход 6,67 на сотню!
Вот только от таких результатов ни жарко, ни холодно :(
Просто ездил в Комсомольск-на-Амуре по гололеду, ну и по городу поколесил. Т.е. 150 км катка ( Димка_Doberman подтвердит), а это значит туда и обратно по трассе со скоростью 45-55 км/ч, плавно и спокойно, на 5 передаче, обороты не выше 2000, педалей касаясь нежно-нежно, прямо таки лаская, как любимую женщину :D
Постоянно так ездить невозможно, но желающие могут повторить эксперимент :crazy:
Олеся
Спасибо :-) я стараюсь .
Приятно прочесть от камивода женскаго полу размышления о степени сжатия, детонации, УОЗ и прочих параметрах ДВС и трансмиссии. Все правильно. Только один вопрос (можно не отвечать). Зачем было разработчикам К3 увеличивать степень сжатия и уменьшать УОЗ? Не проще было бы вместо уменьшения УОЗ, нивелирующего эффект от повышения степени сжатия, назначить другой бензин (АИ-98)?. Ан нет! Упорно пишут "REGULAR"! Т.е. 92-95, как и для HJ. Да и практика показывает, что на 98 К3 работает точно также, как и на 92 (говорю по свою машину. Эффект плацебо не учитывается). Смею предположить, что при разработке К3 были использованы другие методы повышения детонационной стойкости ДВС.
Олеся
#326
Да нет никто не уменьшал угол зажигания )) все правильно при повышении степени сжатия требуеться более высокооктановый бензин 95 . А пишут 92 потому как допускаеться 92 если нет возможности использовать 95 , в этом случае ECU уменьшит угол чтобы избежать детонации и сответственно немного понизится отдача мотора и как следствие увеличение немного расхода . Просто многие фразу 92-95  воспринимают как то что можно катать на любом по своему усмотрению и по прихоти )))) Вот еще муж тут подсказывает что изменить детонационную стойкость мотора можно изменив форму камеры сгорания ,угол наклона клапанов и потока воздуха чтобы скорость распространения фронта пламени была более котролируемой и исключить детонационное взрывное горени смеси  (его слова под диктовку ))))) что наверняка было применено в новом двс .
crazybubble
Я в восторге! +1 Олеся и Муж-автомеханик
Очень хорошо излагаете. Очень понятно. Зачитываюсь...  %D
 :D Почему-то перед глазами такая картина.
Небольшая комната, вечер, полумрак.
Тахта, ковер на стене, низенький столик с компьютером.
За компьютером сидит молодая красивая женщина, рядом на тахте (на тахте - настаиваю) мужчина в трико, майке и носках. Одна ступня мужчины лежит на другой и совершает равномерные круговые движения в такт словам, которые он произносит нараспев, улыбаясь и глядя в потолок. Женщина с упоением стучит клавиатурой и тоже чему-то улыбается.  :crazy:
crazybubble
Прям Кобо Абэ какое-то... Женщина в песках...
