Опрос: расход топлива.
меньше 10 л.
10-12 л.
12-14 л.
14-16 л.
16-18 л.
более 18 л.
Solomyan
Цитата: Бурундук от 26 марта 2008, 09:42
а вот 700-800 мл\ч, а что было включено в машине? печка? горячий воздух? тёплый воздух? кондёр? фары? магнитофон?
К чему такая дотошность? Слово на языке вертится... мелочность.
crazybubble
Нет... это стремление к чистоте эксперимента.
Less Grossman
Я думаю, что расход будет зависить от печки, и на каком положении дуть будет.., возьмём к примеру зиму, -20С, печка на 3 положение, машина греется на холостом максимум градусов до 70ти, и холостые обороты 1100.. Я не думаю, что расход будет те же 700-800 мл/час... Вот для этого и спрашиваю..
Volvo S60
Less Grossman
Цитата: BAS от 26 марта 2008, 10:10
печка во втором положении, радио без звука, габариты...
ок, приближённо к реальной жизни.., а коробочка была на N или на D и педаль тормоза нажата?
Volvo S60
Solomyan
Люди, ответьте! Неужели есть среди нас те, которые целый час стоят с нажатой педалью газа ради замера расхода топлива? Отзовитесь таковые, АУ!!!...
BAS
Димка_Doberman
Вроде как печка на расход топлива не влияет. Вроде даж на дроме про это спор был.
http://forum-lines.ru/rez/ab64841.gif
hahol
как не влияет???  нагрузка увеличивается, обороты возрастают, расход соответственно тоже...
по этой логике если печка не влияет, то и кондишен не должен влиять!!!!?
Димка_Doberman
В принципе влияние печки даж не заметно, мож экономия пол стакана бензина составит, хотя  если так считать как hahol, тогда и включенные фары влияют на расход топлива  конечно это и от машины зависит, а вот про кондишн то он влияет существенно
Less Grossman
Значит, надо ещё тест устройть, чтоб машина была с полной нагрузкой так сказать, с кондишином, ближним светом, музыкой и пр, вото тогда сложив оба значения и узнает средний расход...
Volvo S60
Цитата: Бурундук от 26 марта 2008, 13:17
...вото тогда сложив оба значения и узнает средний расход...
-Не будет, в смысле - не узнает.
hahol
Цитата: Димка_Doberman от 26 марта 2008, 13:16
...тогда и включенные фары влияют на расход топлива...
конечно влияют, вопрос насколько...  все зависит от нагрузки которую дает тот или иной девайс. Кондищен самый мощный патребитель, поэтому и расход при его использавании самый большой и заметный для нас. Печка и фары берут меньше и мы этого не замечаем, но это не значит что его (дополнительного расхода) нет.
да и печкой мы пльзуемся только в холодное время года и тот увеличиный расход списываем на зиму, а какой процент этого расхода отнести к печке загадка...
Димка_Doberman
Считается что печка влияет на расход топлива 1-30%, по моему 30% слишком круто. А каким тестом это проверить даж ума не приложу
Весьма приблизительно можно посчитать. Спокойная езда по трассе. Двигатель работает на 1/3 максим. мощности. 90 л.с./3 = 30 л.с. или 30/1.36 = 22 квт. Мощность мотора печки грубо 40 вт. 40 / 22000 * 100% = 0.18%. Даже, если ошиблись в несколько раз, увеличение нагрузки на двигатель незначительно. Фары потребляют в несколько раз больше, но все равно, существенно не влияют на расход. Про кондиционер не знаю. При работе на хх увеличение расхода будет значительно больше, т.к. мощность двиг становится соизмерима с мощностью доп. нагрузок. Имхо.
crazybubble
Цитата: BAS от 26 марта 2008, 12:46
коробочка была на N
Не мучайте так больше аппарат!
