Опрос: расход топлива.
0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
меньше 10 л.
10-12 л.
12-14 л.
14-16 л.
16-18 л.
более 18 л.
raks Ну судя по подписи у тебя машина 99 года.... Это означает, что датчика детонации нет (ну по крайней мере на движках НС моделей 99 года я пока не видел), а значит что по октановому числу корректировка угла зажигания автоматически не проводится. Можно сделать предположение...  зажигание выставлено на октановое число АИ-95. Поскольку 95 более устойчив к детонации и горит медленнее, значит зажигание должно быть более раннее по ставнению с 92 (чтобы горящая топливная смесь, к моменту выхода поршня в верхнюю мертвую точку, создала оптимальное давление и максимально начало толкать его вниз).
Поэтому при использовании 92 раннее зажигание приводит к раннему поджигу топливной смеси и в момент, когда поршень еще не вышел в верхнюю мертвую точку часть выхлопных газов уже начинает давить на поршень в обратку, и происходит потеря КПД (машина тупит.... борясь с тупиловом давим на педаль.... расход ползет).
Если сделать зажигание более позднее, то машина веселей побежит на 92-ом и расход упадет.
Не уверен, что доходчиво объяснил, но корректировать пробовал... работает.
Благо на движках НС можно угол зажигания выставить в ручную.
Поставил тонким маркером метку на датчике Холла.
Ключом на 12 (если не ошибаюсь) открутить фиксирующий болт и повернуть датчик вниз. Я двигал несколько раз смещая примерно на 0,7-1 мм. от первоначальной метки. Затянул болт... завел... прокатился... посмотрел.
Хуже не будет... Более позднее зажигание движке не повредит ИМХО.
Если станет хуже, то можно всегда вернуть в исходное положение.
По ощущениям, при положительном эффекте, машина на 92-ом перестала тупить при подъемах в горку (там где переключалась с 4 на 3 стала проходить на 4). Ну и по расходу стало заметно, особенно по трассе, т.к. прогревы, пробки и др. городские приколы не дают адекватной информации о расходе, поэтому делал замеры по трассе.
Но после корректировки на 92 я не делал замеров по расходу 95 (денег жалко... унас 92 второй сейчас стоит 27,59 , соответственно 95 еще дороже). Получается заточил зажигание на 92, им и пользуюсь от одного производителя (качество более-менее стабильно).
Можно много говорить о настоящей настройке зажигания (как в нижке написано), но тогда надо сделать настоящий бензин. :ur_welcome:
Сегодня проехал 350 км по трассе (небольшие подъемы, спуски и прямые.. обычная приморская дорога), скорость 50-60 в населенных пунктах (гайцы стали прятаться и просить много денег за скоростное использование дорог в населенных пунктах :)).... 80-90 между нас.пунктами. Бенз 92 Альянс... расход 7,8 л.
Quadra к словам "Поставил тонким маркером метку на датчике Холла."
Для пока что неопытных (это не означает деревянных) что это за датчик и где он расположен?
:hello:
Greben Датчик Холла насколько знаю в трамблере. Только вот в инжекторе трамблера то нет.
Greben Я совсем не супер опытный.... поэтому и написал о возможном предположении, на основе пользования систем корректировки угла зажигания на жигулях + советы бывалых людей. Ну а то, что пробую, так просто руки чешутся. :ne_znau:
Если посмотреть на двигатель справа между трубами , то видно датчик холла .
Чтобы открутить фиксирующий винт нужно поворачивать ключ в низ (т.к. винт смотрит на Вас).
Немного неудобно, я специально купил маленький накидной ключ, друг пользуется съемной головкой на короткой трещетке.  Двигается только узкая планка (на фото подвижная планка)... соответственно вниз-позднее, вверх раннее зажигание. Не забудьте сначала метку поставить. Закручивая фиксирующий болт обратно нужно помнить, что резьба нарезана в аллюминии и с силой затяжки надо не перебарщивать. Кстати если  датчик снять, то внутри есть сальник. У меня он был совсем растрескавшийся и через него подтекало масло из движки, замена дело двух минут.
Про расход написал правду, без преувеличения... самого приятно порадовала цифра.
как поясним тогда, что первый год расход такой как на 95-м, у меня был на 92-м?
сколько у вас был расход до регулировки зажигания? что меняется при изменении угла? т.е. как работает датчик?
Мне кажется ничего там особо не меняется а если на дальняк по трассе ехать то расход и так получается небольшим и ещё расход сильно зависит от того какого качества бензин, если он плох то никакой датчик не поможет, детонацию то убрать можно а мощности то не прибавится...
пока кто-нибудь не подтвердит слова Quadra, не полезу менять штатные настройки...в руководсте написсанно, что бенз можно с актановым числом 90 и выше, знаит сильное значение это не имеет..
Если детонации нет, установка более позднего зажигания только ухудшит не только мощность, но и много других параметров ДВС.
DangerWind
Блин блин блин !
По началу расход был до 10л/100 (город), если шустренько метаться - 12 л/100. Трасса 8-9 л/1000.
Сейчас меряю.... если средненько ездить по городу - 12 л/100, а если шустренько - 14л/100 и даже чуть больше.
Блин - блин - блин
Я считаю что максимальной мощности двигателя а так же его экономичности можно добиться как раз увеличением опережения а не наоборот , причём увеличивать опережение нужно до того момента как начнётся детонация.
Более позднее же зажигание благоприятно скажется только на ХХ
raks и др. участники дискуссии Я написал, что это мое предположение.
Как это работает... Топливо сгорает за определенное время. Было бы неплохо чтобы в верхней мертвой точке было максимальное давление сгоревшей топливной смеси. Тогда выхлопные газы максимально давят на поршень и получаем максимальное КПД. Поэтому jammer прав, зажигание происходит с определенным опережением.
Но если зажигание сильно раннее, то сгорающая смесь начинает давить на поршень в противоположную сторону и мы теряем КПД. Если зажигание позднее, то топливная смесь горит в момент движения поршня вниз, и давление как бы догоняет поршень, но максимума нет и мы снова теряем КПД. Датчик хола регулирует момент подачи искры, соответственно передвигая его мы можем регулировать этот момент и делать зажигание раньше или позже.
Давно известно, что бензины с низким октановым числом имеют больше легкоиспарющихся и воспламеняющихся компонентов, проэтому зимой машина лучше заводится на 92 чем на 95. Но при этом 92 и горит быстрее, чем 95 или 98, т.к. летучие компоненты легче образуют топливную смесь паров бенза с воздухом. Поэтому, теоретически, чтобы 95 бенз. полностью сгорел его надо поджечь раньше, чем 92.
На машинах с автоматическим регулированием зажигания рекомендуется "прописывать" новое топливо, если переходишь с одного бензина на другой. Для этого обнуляют комп и при использовании нового топлива происходит запись новых параметров зажигания, которые подбираются приобработке данных с датчика детонации.
Вот и возникает вопрос... почему на новых авто происходит корректировка угла зажигания, а на нашем это делать ненадо? В мануале написано, что можно использовать топливо от 90 и выше потому, что регулировка зажигания рассчитана именно на эти бензины, а не ниже. Дело в том, что если настроить зажигание на 90 бенз, то для всех остальных оно будет поздним и при этом повредить двигателю неполучится, а это главное в любом деле.... ненавредить.
Когда я приехал на регулировку зажигания, то оказалось, что японец гонял на очень раннем зажигании... Как сказал механик... наверно для 98 выставляли. Вопрос... почему японец в Японии не поставил стандартное зажигание.... по мануалу????
Опять же известно, что если машина настроена на 92, то используя 98 можно загубить катализатор, т.к. неуспевающий сгореть бензин попадает в катализатор и тот сильно разогревается, и керамика внутри плавится.
vish Ты прав про детонацию, но если небыло детонации на 92 ее не будет и на 95, но зажигание может быть сильно поздним и потеря КПД будет.
jammer Измерял расход по трассе, потому-что прогревы и пробки дело непредсказуемое, а значит и трудно говорить о реальном расходе.
До последней регулировки расход по трассе был 8,9 литра. Вот поэтому и порадовала цифра 7,8 л.
Но конечно качество бензина тоже влияет. Скажу больше, даже температура воздуха влияет на состав топливной смеси (в одном и том же объеме.... холодного воздуха больше, чем теплого, а это влияет на то будет ли смесь "богатая" или "бедная"). У знакомого МАРК (старенький), у него на датчике хола две метки... летнее зажигание и зимнее, он определял углы зажигания по какому-то хитрому прибору, в который видно как горит топливная смесь.
raks я не могу сказать, почему у Вашей машины был такой расход.... поэтому може быть мой совет Вам по регулировке зажигания был преждевременным  :ne_znau:.
Quadra. Я говорил, не это, а то, что, если детонации нет, то зажигание можно ставить раньше. Позднее зажигание ВСЕГДА ухудшает мощность ДВС. Не бывает слишком раннего зажигания при отсутствии детонации.
Quadra я тебе так скажу по большему счёту ты прав хоть многое и объясняешь своими словами.
Это хорошее качество  ;)
"+ тебе за желание мыслить!"
vish согласен  :beer:
jammer Спасибо  :ya_good:
Denis_Sochi
К теме расхода топлива. Хочу напомнить, что на расход влияет давление в шинах, у меня увеличился расход, как-то вдруг. Оказалось дело в давлении. Это дешевле чем менять свечи и фильтра. :)
