Опрос: расход топлива.
меньше 10 л.
10-12 л.
12-14 л.
14-16 л.
16-18 л.
более 18 л.
vanvisor
Сгонял на выходные на Алтай, просто покатался. Сейчас в недоумении - на одометре 1230км, сжег примерно 78 литров. Расход получился 6,5 - аж не верится! Дороги, правда, почти идеальные, шел 100-110, где позволял поток авто. С открытыми форточками )) Правда, загрузка туда - я с пассажиром, обратно вообще один.
Бурундук А откуда уверенность что был стук клапанов, а не проявление детонации?
Less Grossman
Quadra, ну цоканье такое было... на детонацию не похоже...
Volvo S60
Бурундук я просто связать стук клапанов и 95 бензин не могу. Если от 92 была детонация, то 95 может помочь за счет повышения октанового числа. А если клапана стучат, то как изменение октанового число повлияло на стук???? У моей машины звук, который все определяли как звон клапанов тоже был. Но я знал чем отличается стук клапанов от детонации (школа советского автопрома).
Немного подкорректировал зажигание и все прошло. Унас пока 92 еще можно заливать...но не везде.
Less Grossman
Quadra, ну как-то так короче.. не запаривайся..
Volvo S60
Бурундук Да я не парюсь.. думал может что-то новенькое Русский ум для Японского автопрома нашел  :ok:
Кайрат
на 95 до 12 на сотню, 92 сразу выше расход, цифры такие наворачивает, что портится настроение, причем норма расхода в памяти не держится, видать как все нехорошее, мозг успешно забывает....
«Я не согласен ни с одним словом, которое Вы говорите, но готов умереть за Ваше право это говорить»  Вольтер
Terios-2SX 2008 и L200 2007 из ОАЭ, Газ-66, БТР-60ПБ из СССР машины для выездов на природу
kkk
ну дак это-же всяко меньше, чем на Газ-66 и БТР... :D :D :D
GAGATKA
У меня 8.5л на 100 км. в смешанном режиме с кондеем :ok: и 0.5л масла на 600км :cry:.
Лучше бы вместо масла бензин ел.
GAGATKA
Лучше то оно лучше.... но с проблемой надо бороться. Занимаюсь поиском информации по жору и думаю поборимся )))
GAGATKA
и 0.5л масла на 600км .
такая же беда и у меня , я говорю обычно до литра на тысячу ...
кольца, кольца .. не выдумывай про промывки всякие и спецсредства, ничего кроме замены не поможет.
jammer А ты кольца менял или просто доливаешь?
Бурундук У друга на мазде появился стук клапанов при прогреве. Он заметил интересную вешь... если утром перед прогревом проверить уровень масла, а потом прогеть машину, заглушить, подождать пока масло стечет и проверить уровень, то появляется значительная разница (на холодную уровень больше, чем при прогретом масле). Механики проверили его машину и тоже подтвердили, что это так. Говорят, что с маслянной системой проблема... что-то про какой-то клапан и обводной канал, я толком не понял... Не желаешь проверить уровень масла?
Мирко
Этот клапан открываеться, когда забит грязью масленный фильтр и масло не проходит через него.
В таких случаях лучше поменять масленный фильтр и промыть масленную систему, но желательно не промывочным маслом а обычным, заменив его через 20 минут вместе с фильтром, второй раз через 500 км.
