Про автохолодильники поговорим?
Автор shtoff, 07 июля 2010, 09:17
whiteowl
митя Но у алюминия теплоемкость намного меньше, чем у воды. Да и температура плавления высоковата.
whiteowl в фазовых переходах речь идет не о теплоемкости, а о теплоте кристаллизации.... правда я не смотрел какая теплота у алюминия...  :huh:
RBT
ЦитироватьДолжно быть жарче, но чё-то никто не говорит про тепловыделение холодильников в наших машинах и в такую жару. RBT грозился ...
Докладываю - влияния на температуру внутри салона за 4 500 км не отмечено, максимальное влияние оказывает внешняя среда(солнце) и выхлопная труба (пол в салоне нагревается до 40-45 градусов). Когда отдыхали на Байкале, машина стояла в тени с включенным холодильником(хранился омуль и охлаждалось пиво) - через три часа температура в салоне практически равнялась наружной (25 градусов). Работает нормально, тряски не боится, мало шумит, омуль не испортился, пиво охладилось. :cool: :D
Андреi П.
#48
   Я использую пенопластовую коробку с пенопластовой крышкой. Размер коробки 470х360х210 мм (ДхШхВ), толщина стенок 22 мм. В неё перед поездкой закладываю 5-7 пластиковых бутылок со льдом из морозильника. Бутылки из под кваса объёмом 0,5 л. Коробку нашел на работе, она использовалась, как тара для блоков оборудования. Чтобы крышка не открывалась во время движения по неровным дорогам использую две большие резинки из бинтовой резины, не тугие.
  Делаю это только для того, чтобы довести рыбу до дома свежей. Заряда льда в бутылках хватает на сутки, т.е. можно переночевать в лесу и на следующий вечер привести домой свежую, холодную рыбу. Если ехать на больший срок, то надо закладывать больше бутылок со льдом.
  Вода имеет большую теплоёмкость, наибольшая энергия тратится при переходе из одной фазы в другую, т.е. ,например, из льда в воду.
Поэтому, пока в бутылках есть кусочки льда холодильник работает.
whiteowl
Внимательнее прочти мой пост. Я сравниваю 2 процесса: фазовый переход (таяние - кристаллизация) и нагрев - олхлаждение. Так вот во втором процессе и идет речь о теплоемкости. Кстати. У воды она самая высокая из всех веществ. Поэтому вода самый лучший теплоноситель (для подходящей температуры).
Андреi П.
#50
У воды высокая теплоёмкость, но не самая высокая, например, у лития она больше. Li - 4400 Дж/кг град , вода - 4190;
Теплота плавления Li - 628000 Дж/кг, вода - 334000.
Но интереснее то, что если поделить 334000 на 4190 получиться около 80. Это означает, что для расплавления льда требуется энергия приблизительно равная энергии нагрева воды на 80 град. Цельсия.
whiteowl Извини... Ты прав... Я расценил слова нагрев-охлаждене в совокупности с фазовым переходом, который при этом появляется.... плавление-кристаллизация  :huh:
whiteowl
Андреi П. Согласен. Но литий сравнительно редкий элемент и дороговатый. Не хватает его. А при массовом производстве электрокаров с нем возникнет явная проблема.
Андреi П.
 Мой автохолодильник, в бутылках лёд (описание выше):
whiteowl
Андреi П.,  Хорошо, что из подручных материалов - денег тратить не надо! Но..., в машине такая коробка занимает много места. При большой площади основания - сравнительно малый объем. Если бы была коробка высокая, то пользоваться ей было бы удобнее. Поэтому я взял термосумку и, также поставил в нее бутылки со льдом. Мне хватило 3-х штук, а остальное пространство заполнено продуктами.
просто...вот...+ либо лёд в бутылках, либо сухой лёд...
whiteowl
Именно так! А когда сумка пустая, она складывается в плоский пакет.
Я вот думаю изотермический пластиковый контейнер купить, он вроде дольше сохраняет холод, чем обычная термосумка + аккумуляторы холода (бутылки много места занимают).
Заинтересовала теплоёмкость лития (больше, чем у воды). Лезу в интернет и нахожу:
вода  4183,
литий  3582.
Другое дело.
Андреi П.
Данные по теплоёмкости лития я брал из справочника по физике 1976 г. Вероятно, они уже устарели.
