Автор Тема: Литые диски на Terios 2  (Прочитано 18040 раз)
Оффлайн celeron
  • Daihatsu Terios 2006 г.в. J210G Японский араб
« : 26 Июня 2010, 10:47 »
Кто-нибудь покупал литье на Terios 2? Меня интересует какой вылет и диаметр ступичного отверстия
Re: Литые диски на Terios 2
« Ответ #1 : 26 Июня 2010, 12:13 »
а разве в мануале на Териос 2 этого нет??
« Ответ #2 : 26 Июня 2010, 12:58 »
Держи: http://pro-tek.ru/litie/parametri.php
Оффлайн Afrika
  • Киев
  • Карма: +9/-0
« Ответ #3 : 26 Июня 2010, 13:22 »
Я покупал KOYWA  7JX16 ET 40 DIA 72 5х114.3, на Териосе 2 диаметр центрального отверстия 66.6. При покупке дисков надо взять переходное кольцо.
В нормальных магазинах с комплектом дисков выдают переходные кольца и гайки.
ЕТ можно и меньше 40. В стандарте 45.
Териос 2007. 1.5 АКП
Оффлайн DangerWind
  • msk
  • Карма: +91/-0
  • ROCK-N-ROLL жив!
« Ответ #4 : 27 Июня 2010, 21:39 »
У меня на зиме 7Jx16 ET 50 - ставили прям в салоне, наверное знали что делали. Смотрится такой вылет симпатично.
родные 6J и ET45
DIA 66.6 5x114.3
С переходным посадочным кольцом не удобно, сезон-другой, и кольцо может замяться (и идешь покупать новое кольцо, я вт одно колечко уже замял).
Оффлайн Marko
« Ответ #5 : 28 Июня 2010, 14:31 »
Всё верно. Штатный вылет у нового(!) Териоса именно 50(!!!!)
На сайте самой Тойоты в факе это написано. - http://toyota.jp/faq/car/rush/index.html
Открыли? Посмотрели?  Вы же не будете совневатся в данных самого производителя?
Диски - 16 ? 6J
Резина - 215/65R16 98S
PCD - 114,3
Смещение - 50
диаметр отверстия - 66,5
Диаметр ствола скважины - 13 (аллюминевые диски)
Количество отверстий - 5
Интересные примеры разных нестандартных дисков и резины конкретно на териос (с фото как они смотрятся) можно найти здесь - http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=9544     ;)
Daihatsu Bego 2006  (праворульный Terios-2) в редкой комплектации и с моноприводом (2WD) и с ионизатором )))
 Информационный сайт по "Daihatsu Terios" - www.Terios2.ru
Оффлайн Afrika
  • Киев
  • Карма: +9/-0
« Ответ #6 : 28 Июня 2010, 17:37 »
В мануале для Териоса 2 - два вида резины 215х65х16 и 235х60х16. А 40 или 50 ЕТ каждый может выбирать сам.
Оффлайн Marko
« Ответ #7 : 28 Июня 2010, 17:48 »
в мануале?  в русскоязычном мануале про вылет не сказано. Но размерности даны две (в зависимости от комплектации) - 215х65х16 и 215х60х16. (нет там про 235)
А в Японском мануале ( http://toyota.jp/faq/car/rush/index.html )написано только про одну размерность 215х65х16 (возможно что на внутренний японский рынок идёт резина толко такой размерности) и по родным дискам там вылет 50.
Хотя теоретически вылет можно конечно же поставить любой и можно даже превратить Териос в покорителя бездорожья -
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 17:52 от Marko »
Оффлайн xeus
  • Ангарск
  • Карма: +12/-0
  • грязьмяс
« Ответ #8 : 29 Июня 2010, 16:30 »
Судя по рисунку, у этих териосов +5см лифт комплект, товарищи. Не стоит без подготовки впиндюривать мегакатки, в основном из за нагрузки на ступицу и ость в мосту. Кстате сам использую 38й вылет и 7J литье, отечественное СКАД (SCAD). Хотел нашу кованку купить, но не продают что то ее. Автор ищи кованные диски отечественные. Ставили такие на уазик, колесья меганадежные. КРАМЗ называются
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 16:40 от xeus »
Оффлайн Afrika
  • Киев
  • Карма: +9/-0
« Ответ #9 : 29 Июня 2010, 19:17 »
где-то читал что у япошек налог на ширину авто присутствует. Поэтому наверное и катки только 215х65 и ЕТ50.
На европу они ставят 235х60х16 и разширители колесных арок и ЕТ точно не 50. У КРАМЗ дизайн жалостливый на нашу размерность  ( хотя у каждого свой кайф)
Оффлайн Afrika
  • Киев
  • Карма: +9/-0
« Ответ #10 : 29 Июня 2010, 19:23 »
Marko - у меня инструкция на английском языке. И там четко приведены два размера резины 215х65х16 и 235х60х16.
Оффлайн Marko
« Ответ #11 : 29 Июня 2010, 20:14 »
Цитировать
Фото дай посмотреть как смотриться и с какой именно резиной!   ;)
Цитировать
Не, у япошек налог зависит не от ширины, а от длинны машины. Чем менее длинная - тем меньше платить. Именно поэтому там в Японии так популярны кей карты (машины длиной до 3,6 метров). Так что вылет дисков с этим точно не связан.
Цитировать
Я тут случайно визуально (на шиномонтаже) сравнивал родные штатные литые диски немецкого Териоса (простого без расшерителей) и своего японского...  Они (диски) идентичны (рисунок, материал, производитель и т д). Так что могу сказать, что вылет всех штатных(!) европейских литых дисков такой же как у японских (а именно 50).
В разных странах, как вариант, возможно ставили резину разной размерности (в зависимости от рынка сбыта авто)
Цитировать
А у меня инструкция на русском )))) и там почем у то нет ни слова о 235-ой резине. Вот принскрин (в самом верху) -
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 20:17 от Marko »
Оффлайн DangerWind
  • msk
  • Карма: +91/-0
  • ROCK-N-ROLL жив!
« Ответ #12 : 30 Июня 2010, 12:26 »
У меня на чисто английском написано или 215/65R16 или 235/60R16 в инструкции. Про вылеты тоже не сказано ничего, но на самих дисках все что нужно написано.
225/65R17 (такие вроде пробовал) не лезут (лезут, но чуть-чуть задевают, когда колесо свободно весит).
215/70R16 - лезут совершенно безболезненно, и с ними становится мягче чем на 215/65.
Оффлайн xeus
  • Ангарск
  • Карма: +12/-0
  • грязьмяс
« Ответ #13 : 30 Июня 2010, 16:07 »
Оффлайн Afrika
  • Киев
  • Карма: +9/-0
« Ответ #14 : 30 Июня 2010, 17:38 »
на русском - в инструкции опечатка.... бывает при переводе.
