Замена масла в дифференциале (и передаточной коробке)
Автор Marko, 22 июня 2010, 05:25
Видья
Цитата: Vitus от 27 октября 2015, 02:00
В переднем редукторе надо чаще менять, чем в заднем, маленький объём, однако   :to_become_senile:
ааа :baklan:  т.е. здесь чисто физический фактор :girl_sad:
Пест
1Находим распред коробку.2 Откручиваем с низу коробки сливную гайку на24,предварительно открутив верхнюю и поставив ёмкость!Далее откручиваем с верху гайку для золива масла.Масло рекомендовано производителями и уважаемыми форумчанами CL-3,CL-4,75W90.Производитель на Ваше усмотрение!Слив все закручиваем нижнюю гайку и через верхнее отверстие гайки заливаем Ваше масло до уровня заливаемого отверстия !На гайках посмотрите ихнию чистоту что бы было без стружки металлической!Заливать масло удобнее большим шприцом продается в ветеринарной аптеке!На все про все час! :bt:
Пест, в первую очередь нада откручивать заливную пробку, всегда, объясняю пачаму - если она не открктится нада будет перевернуть авто и заливать масло через открученную сливную :crazy: :laugh3: :biggrin:
Пест
А чо, шприц для замены масел в авто уже не годится ?  :crazy:  Объем 1л, после заливки масла в РК даже спина от наклонов к канистре не разболится  :ae: :D
Видья
Не, Жека просто "свою территорию" охраняет  :laugh3:
sadpanda
После покупки авто поездил 1000км и решил поменять все жидкости, на всякий случай.
В редуктора залил LIQUI-MOLY 80W-90 GL5, три литровых бутылочки по 650р штука. Цвет не понравился, какой-то желто-зеленоватый и мутный на просвет.  :bn:
Две бутылки ушло в задний редуктор. В передний половина бутыля. В следующий раз попробую залить остатки из этого бутыля, посмотрю хватит или нет.
При сливе масло в переднем редукторе было гораздо сильнее загрязнено, чем в заднем, возможно из-за малого объема. Думаю имеет смысл менять его чаще раза так в два.
В раздатку залил жижу Toyota 75W-90 GL4, две литровых банки по 990р штука. Ничего интереснее не нашел. Цвет янтарный, на просвет не мутная, текучесть заметно выше.
На ходу никакой разницы не ощутил, думаю по расходу тоже не будет. Книжки у меня нет, вязкость брал усредненную по разным источникам. Что было залито до этого не знаю.
Фото баночек прилагаются.
T. Rush '07, X-type, 4wd, AT
Цитата: sadpanda от 04 января 2017, 11:37...В редуктора ... GL5, ...
...В раздатку ... GL4 ...
Это правильно. Остальное, как говорится, на вкус и цвет.
BusH
В редуктора залил ........
Что-то про магнитики и сапуны ничего.... наверно все чисто было :biggrin:
sadpanda
В сапуны не заглядывал, вообще не в курсе где они там физически расположены. На какую высоту они выведены, кстати говоря?
На магнитах в канавках была мелкая порошкообразная выработка, крупной стружки (шубы) не было совсем.
Пробег сейчас 65к, когда была предыдущая замена не знаю, но в переднем редукторе масло на сливе вообще не просвечивалось.  :(
Видья
в переднем редукторе масла меньше, поэтому быстрее загрязняется..
это у всех так на Рашах/Териках..
менять его почаще..каждые 15-20 тыщ желательно :V:
karit
Уважаемые форумчане! Достойное ли масло для заливки в редуктор (колёса крутятся в одну сторону, нигде нет никаких обозначений) Castrol 75W-140 Syntrax limited Slip? Только на третьей станции хоть что-то предложили на предложение поискать жидкость для LSD. Не попортачит редуктор?
Rush 2008 4WD J210E  LSD
