Антенна на крыше скажите каталожный номер
Автор rodriguez, 21 июня 2010, 18:33
rodriguez
Машинка в подписи! Нужна вворачивающаяся часть, основание есть, а антенку пионэры спионерили! На экзисте не нашел, каталогов с торентов накачал, но пока времени нет, что бы разобраться как они работают.
TERIOS II,2007,4WD ввезен из ОАЭ, руль левый; CAMI,2001,2WD,синий, руль правый (продан); PAJERO IV,2008,4wd, руль левый;
DAIHATSU COPEN 2005, руль правильный.
daiterios
Я обращал внимание- это стандартная тойотовская антенка и не только тойотовская. Думаю проще всего будет подобрать на каком-то СТО, вворачивающуюся часть, которая подойдет по резьбе и диаметру....
Daihatsu Terios J2/ 2008г/ 5МКПП/ 3SZ-VE
Marko
А я наоборот хочу в своём Териосе отказаться от этой антенки (оставив для неё только декоративные функции) и поставить в салон "Активную автомобильную антенну на лобовое стекло с большим коэффициентом усиления"
Ибо радиостанции ловит в разы лучше (минимум помех, в отличии от штатной)...
Планирую купить Буран (наша отечественная), стоит около 500 руб и по характеристикам лучше чем более популярный Бош
Daihatsu Bego 2006  (праворульный Terios-2) в редкой комплектации и с моноприводом (2WD) и с ионизатором )))
Информационный сайт по "Daihatsu Terios" - www.Terios2.ru
daiterios
Штатная на терике кстати тоже активная, я сейчас занимаюсь обесшумкой самотужки, так вот питание на нее подается.... А на сколько она хуже, или лучше бошевской, увы не вкурсе...
daiterios
Упс, пардон, в другой теме прочитал, что эта машина из ОАЭ, я так понимаю у нее антена спереди тонкая длинаая?? Если так, то я не вкурсе...:)) У меня маленькая и короткая сзади...
П.с. А белый цвет- это конечно класс!! :cool: Сам хотел белый, но надо было как минимум 3 мес. ждать, а когда хочется это как известно хуже чем болит... :D :yeah:
Marko
#5
Активная активным рознь ))))
Что же касается длины антенны, оптимальной для УКВ-приема, то здесь все четко определено: она должна равняться четверти длины волны, т.е. около 1 м для отечественного и 0,75 м для «верхнего», или FM-диапазона. Штырь антенны представляет собой половинку полуволнового диполя (вторую половинку заменяет кузов) и оказывается настроенным в резонанс на частоты именно данного диапазона.
Если длину антенны значительно укоротить по сравнению с «полноразмерной» (четвертьволновой на УКВ и хотя бы метровой длины в АМ-диапазонах), то антенна будет работать неэффективно и создавать в соединительном кабеле слабый сигнал. Теперь посмотрите на длинну антенны Териоса... ))))
Выход - для качественного(!) приёма радиостанция без помех(!) купить любую "Активную автомобильную антенну на лобовое стекло с большим коэффициентом усиления(!)" Плюс желательно, чтобы был не простой кабель к антене, а высокочастотный кабель, что существенно уменьшает воздействие помех и снижает потери сигнала при передаче.
Вот интересный тест антен - http://catalog.autodela.ru/article/view/348
rodriguez
Спасибо за советы, антенка у меня действительно на переднем крае крыши по центру, я боюсь от правых братьев может не подойти, а каталога по которому мой вин бьется я еще не нашел. Ищу оригинал, т.к. хочу сохранить оригинальный вид авто. Насчет активной антены не задумываюсь т.к. в Москве даже того огрызка который торчит из основания антены вполне достаточно, чтобы ловить больше станций чем можно запрограмировать на родной голове. За городом слушаю флешки.
kesha2
Год без антенны езжу и не заморачиваюсь , в городе и до дачи ловит на держатель антенны .А для понта купил бы родную ! Но долго не протянет , машинка высокая а ветки висят низко !
daihatsu terios 2 sx мех.1.5  2007серебро защита коробки и картера/dunlop sj6/totol.92+castrol bte/Nordwey 3l/21speed/shumano/2007/
DangerWind
Я по зиме сломал антенну, когда чистил снег с крыши. Первая попытка починить была неудачной, отпаялся центральный проводок от винта.
Потому - проволока длиной 78 см стальная (взята из сетчатого мешка для белья, там сетка натянута как раз на такую проволоку), винт (у меня была стойка с отверстием внутри, удобнее припаять). Стальная проволока мажется флюсом с одного конца, стойка с отверстием тоже внутри мажется капелькой флюса, берется газовый паяльник и спаивается проволока со стойкой-винтом. Покупается термоусадочная трубка черного цвета и тем-же паяльником усаживается на всю эту конструкцию. А на кончик капается клея любого, чтоб вода внутрь не засасывалась, и еще сверху опять термоусадкой, чтоб было утолщение (ну как у родной антенны).
Готово!
Недостатки - антенна стала тяжелой, болтается сильнее чем родная из стеклопластика.
kesha2
D.W. А какая резьба на винте стойки ? У меня затерялась .
DangerWind
На винте М5 вроде как. Но все-таки лучше найти или латунный-медный винт, или из нержавейки какой-нибудь, а то заржавеет, и не открутишь уже никогда.
rodriguez
Да там м5, я посмотрел, что подобные антенки на матизе и на гетсе, еще на фите видел, думаю съездить на Кунцевский по корейским собратьям пройтись может и найду чего-нибудь по сносной цене.
kesha2
kesha2
Сегодня случайно нашёл в гараже старую китайскую антенну, которая крепится к водосточному жёлобу на жигулях . Вывернул штырь, вкрутил в терик .Всё работает!
lllexa
Парни, насколько я понял, родную так никто нигде и не купил?
Оригинальный номер 86332-97203. Но хотят за него 2,5 т.р. Мне хочется обойтись максимум 500 рублями...:)))
Дайхатцу Териос 2, 2007, 3ZS-VE,  4wd. Нет, не китаец!!!
