Шрус наружний.
Автор Михаил2008, 12 июня 2010, 11:00
sergbush
продолжения по фоткам
Daihatsu Terios, 1998 г.в., J100G, HC, 4WD
sergbush
#16
и последняя фотка
DA-12 -1600 руб.
DA-12A48 - 2190 руб.
sergbush
#17
Да еще в комплект к DA-12A48 входит ступичная гайка и в шрусе шлица, при закручивании гайки она кернится тупым зубилом как на жиговской классике.
На DA-12 отверстие под шплинт и на гайку накладка для установки шплинта
Михаил2008
Понятно,спасибо это я и хотел узнать.
sergbush-какой гараж чистый и вы сам в белом :crazy:
Мирко
NauFan
так фотосессия же %D
sergbush
#22
Цитата: sergbush от 14 июня 2010, 18:44
Михаил2008
Не переживай легонько молоточком по кругу сбивается там еще кольцо снаружи стоит оно тоже собьется. 3 недели назад поменял оба наружних шруса без  проблем. DA-12
без кольца, DA-12А48 с кольцом АБС +пыльник,хомуты,смазка, стопорное кольцо.
Я отсканировал картинки с коробки - выкладываю. Что надо спрашивай.
NauFan Значит тов. Raks не все прочитал или пошутил  :da:
вот эта коробочка со всем содержимым и сторона коробочки которую я отсканировал. А вы чё подумали  :dont_know:
NauFan
sergbush, ахаха!!!! жжошь!!!! +1!!!
RBT
Вот так рождаются былины и легенды  :D :D :D!
Мирко
Ну ведь ранее sergbush честно сказал что отсканировал то картинки с коробки. :da:
Какие легенды то.
:D
sergbush
Хочу добавит! :ok: Момент затяжки, я бы сказал притяжки наружнего шруса к ступице довольно большой. Как проверить "хорошо ли я затянул" ( случай из жизни у 5-ти летнего пацана был понос, мать его полечила, дак вот он потом целую неделю выбегал из туалета со спущенными штанами и кричал "мама посмотри хорошо ли я покакал") Дак вот как проверить "хорошо ли я затянул", одеваем колесо, закрепляем, чтобы не болталось, при чем декортивной заглушки на гайку в колесе не должно быть. Одну руку на 12 часов, другую на 6 часов и качаем колесо, люфта не должно быть, если есть, то опускаем домкрат, подтягиваем гайку ( усилие сильное можете свалить машину с домкрата) опять домкратим и проверяем колесо на люфт. А дальше керним гайку или вставляем шплинт (У кого какой шрус). И всё!
FILIN
а если полностью вытаскивать привод из коробки  масло побежит??? Надо поменять пыльник наружний, а просто на весу я не могу разобрать гранату
Terios Kid, Aero down, GF-J111G, EF-DET, 99 г.
sergbush
 :da: FILIN Приятно, что Новокузнецк.Сразу оговорюсь это мое мнение, если полностью поднять перед, то возможно потечет, но немного, а если вывесить одну сторону, для страховки можно вывесить повыше - не потечет. Из опыта: если стопорное кольцо при предыдущей установке было старое - сбить очень тяжело, а если новое, сбивается с одного удара, но все это лучше делать вытащив всю сборку. Если с двух-трех ударов не получается, лучше зайти от внутреннего шруса, его снятие более безболезненно.
Sunnyc
У меня не получилось снять кольцо-оно алюминиевое и легко повреждается при снятии со старого ржавого шруса. я не стал рисковать оставив старый внешний шрус. Покупать надо сразу с кольцом чтобы потом стоя над сломаным кольцом не планировать "вторую покупку шруса или ездить без абс".
Продам ГБЦ для НС
