Автор Тема: Сильная вибрация при торможении  (Прочитано 2675 раз)
Оффлайн ZED_ZERO
При торможении идёт сильная вибрация со стороны задних колёс (очень похоже на звук когда срабатывает АВС при резком торможении), АВС нет и что характерно вибрации нет пока не проедешь км.5-10, как будто что-то нагревается и начинает трещать.
Интересно узнать Ваше мнение  что это может быть? Сам думаю вечеро  проверить  тормозные колодки (хотя менял их 3 мес. назад и прохал от силы 1000  км.)
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
Re: Сильная вибрация при торможении
« Ответ #1 : 09 Июня 2010, 07:32 »
Проверь тормозные цилиндры задних колес. В моем случае есть небольшая утечка тормозной жидкости, при проверке на тормозном стенде показало, что цилиндр НЕ РАБОТАЕТ. Эффект при торможении со стороны этого колеса такой же. Заказал в Автодетали. Жду. Буду менять.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Оффлайн ZED_ZERO
« Ответ #2 : 09 Июня 2010, 07:44 »
Борис если я првильно понимаю то при неработающем тормозном цилиндре вибрация должна присутствовать постоянно, а у меня только после того как поездишь определенное время, кстати бывает что весь день ни какой вибрации а на следующий день появляется. Что по тормозной жидкости то всё в норме,
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
« Ответ #3 : 09 Июня 2010, 08:13 »
Нет, неправильно. Она иногда проявляется. Обычно у меня это происходит, когда температура на улице около 30 тепла и выше в городском режиме, когда тормоза не успевают остыть. Причины явления объяснить не могу, только сам факт. А тормозуха и у меня практически не уходит.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #4 : 09 Июня 2010, 10:10 »
Есть такая тема уже, обсосали донельзя.
2 человека: 1 - й снял заднее колесо при снятом ручнике и шевелит тормозной барабан пока 2-й потихоньку затягивает ручник. как только барабан перестал шевелиться - затягиваем ручник и ставим колесо. Со вторым колесом так же.
У меня это решило проблему....
Оффлайн ZED_ZERO
« Ответ #5 : 09 Июня 2010, 10:18 »
Aborym спасибо, пошел в гараж попробую, после отпишусь.
Оффлайн ZED_ZERO
« Ответ #6 : 10 Июня 2010, 03:24 »
Сделал всё как посоветовал Aborym проеха около 30 км. вроде всё нормально ни какой вибрации спасибо за совет. Но всеравно планирую сегодня съездить в автомастерскую где мне делали  тормозныё колодки т.к. у меня не оригинал а клепанные пусть проверят.
« Ответ #7 : 24 Июля 2010, 13:46 »
ZED_ZERO, у меня тоже бывает подобная штука. Возникает после мягких торможений. Иногда правится резким торможением.
Периодически подвожу заднюю правую колодку. Помогает.
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
« Ответ #8 : 24 Июля 2010, 13:52 »
west-wind, так оно и есть. Наблюдаю то же самое. Не парюсь. Заменены оба задних тормозных цилиндра. Правда, колодки не подводил.
« Ответ #9 : 24 Июля 2010, 14:04 »
Борис, после замены цилиндров вибрация исчезла полностью?
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
« Ответ #10 : 25 Июля 2010, 08:45 »
west-wind, очень редко проявляется, но не критично.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #11 : 25 Июля 2010, 10:12 »
это не циллиндры :)
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
« Ответ #12 : 25 Июля 2010, 15:24 »
Aborym, СОГЛАСЕН.
« Ответ #13 : 26 Июля 2010, 03:23 »
Борис, Aborym очень хочу понять, от чего она все же появляется. Что чинить?.... Цилиндры вроде бы все в порядке. Надеялась, что у вас вибрация исчезла полностью и все же надо грешить на них... Ан нет.
« Ответ #14 : 26 Июля 2010, 03:29 »
Не понятно, для чего снимать колесо. А с ним нельзя?
