Сравнение размеров Ками-Териос с другими авто для сомневающихся и ожидающих
Автор vyachik, 06 сентября 2007, 12:01
Ser-Go
Цитата: Ёжкин кот от 02 октября 2008, 09:05
И как тут не вспомнить Эйнштейна с его теорией...?
А давайте о тех самых скучных цифирках. Вот, например, Логан. Ширина салона - немного больше метр-сорок, при этом считается, что трем человекам на заднем сиденье не тесно. Это меньше 50 см на человека. Салон Териоса имеет ширину 122 см, если на двоих - это больше 60 см на каждого. Какая теснота? Другое дело, что зазор между водителем и передним пассажиром меньше, но представим себе позы: у пассажира локти прижаты к телу, у водителя руки вытянуты вперед. Единственный вопрос - к работе рычагом скоростей: тогда реально потолкаться локтями. Но большинство наших машин - из японии, т.е. на автомате, руки с руля снимать почти не приходится. Так что, не коттедж, конечно, но считать салон Терика катастрофой не получается.
kybik
Цитата: Aborym от 02 октября 2008, 09:50
В терике как в танке - нет нефункциональных объёмов, всё под рукой :)
В точку, точнее не скажешь  :cool:! +1
ИванБонд
dimin75, откуда данные? Очень интересная инфа. В таблице у vyachikа размеры внутренние или наружние?
Когда посидел в салоне Ками не почувствовал тесноты, но зато чувство локтя соседа - это навсегда...
dimin75
Данные с http://catalog.drom.ru/
Там у них можно сравнивать машины друг с другом.
Очень познавательно. :)
chemist
В териосе  100 кузов есть одно очень тесное и неудобное место, это место переднего пассажира, реально даже при моем росте 170 мне неудобно, так как ноги зажаты сбоков. А на месте водителя нормально вполне благодаря вертикальной посадке
Не соглашусь с предыдущим автором. На мой взляд место переднего пассажира самое комфортное в машине. Места столько же, как на водительском, но педали и руль не мешают. А регулировки сидения позволяют разместиться и двухметровому( только колени получаются вровень с передней панелью).
whiteowl
Вопрос по теме. Когда у меня правая нога расположена на педали газа, то часть бедра и колено висят в воздухе. Нога как бы приподнята над сиденьем. В коротких поездках по городу - не очень напрягает, а вот в длительных - довольно некомфортно. У кого-нибудь наблюдалась подобная проблема? И как она решалась? В Карибе есть регулировка высоты передней части водительского сиденья, а в Териосе - нет.
У меня после дальних поездок вообще ноги отваливаются, особенно правая. Так и хочется её все время вытянуть. В машине не может быть все идеально, приходится мириться с некоторыми вещами.
:)makcum
- как вариант,на нива-форуме был совет,открутить передние болты крепления салазок и подложить между кузовом и самой салазкой,шайбы необходимой толщины. Получаем что кресло как бы наклоняется назад и подушка сидения касается бедер водителя... Вроде бы элементарно,но сам ещё не смотрел,как это на Ками-Териосе будет выглядеть...
Выкинуть штатное сиденье и поставить от БМВ( с разборки). Машина, правда, станет при этом трехместной.
Зато увеличится удовольствие от езды. Родные сидения в Ками для хоббитов.
Ser-Go
Зачем обязательно от Бэхи? Даже на маленьких машинках бывают сидушки с регулировкой подушки сиденья. Они достаточно компактны и удобны. Вот такое найти и присобачить.
От Бэхи у меня знакомый поставил. Уж очень мне понравилось. Шесть сервоприводов и подогрев. А так можно и от Кроуна, тож пойдет.
whiteowl
Видимо с шайбами не получится. Поднять перед надо сантиметра на 3. А вот замена сиденья на другое с бОльшими регулировками - это вариант. Только надо знать точно от какой машины подойдет, чтобы ничего не резать и не варить. Может еще попробовать полужесткий чехол на сидушку, который изменяет ее профиль?
Ну зачем же сразу резать и варить, можно гуманнее - сверлить и крутить.
