стучат клапаны, регулировка не помогла (HC-EJ 100)
Автор Lavrik, 24 мая 2010, 06:51
вано
Ну да становится тише не понятно что к чему и почему неужели ресурс такой маленький ?100 тыров
rust
#16
 :hello: zod1, это вопрос "...при повышении оборотов повышается частота?" или утверждение? если утверждение то стук издают клапана, а если звук при повышении оборотов остаётся прежним то это форсунки цокают... -проверено... если клапана стучат то двиг хоть холодный хоть горячий будет им пофиг они стучат, а если тише стук становится, а частота не меняется то форсунки...:ur_welcome:
Nexus52
У меня где-то на 2000 под нагрузкой тарахтеть начинает двигатель, как будто детонация. Но уже на 2500 приятный звук мотора. При чём только под нагрузкой. Может зажигание слишком раннее? :dont_know:
При чём на 95 едет лучше и тише двиг работает. А вот на 92 ужас. :cry: аж машину жалко.
Less Grossman
Nexus52, так зачем же тогда лить92ой?
Volvo S60
zod1
При повышении оборотов повышается частота. Это утверждение. Но звук становится тише при прогреве. В субботу к мотористу в Воронеж еду.
Cami 2003, J102E-GPDF
стук при нормальных зазорах как я выяснил у себя это в следствии износа коромысел , но он не настолько велик чтобы бить панику, а повышенный шум ГРМ вообще - это как следствие особенности конструкции , если зазоры велики то регулировка немного помогает , только главное не сделайте зазоры меньше чем пишут в руководстве.
kkk
#21
не знаю... может "не в строчку""...   но последние месяца два "наблюдаю" и пытаюсь понять причину подобных стуков у себя... K3-VE...  почти до паранои... :D :D :D
здесь обсуждаются(-ете) разные по сути движки с одной проблемой...
притом, НС хоть можно по человечачи регулировать...
К3-же... блин, похоже "засада"...    либо в авторизованный центр (при наличии у них необходимого кол-ва и размеров регулировочных "бочёнков"), либо разборка-замеры-Exist-ожидание-сборка (и месяца два-три без машины :rvet:), либо "кулибничать" (с непонятными последствиями :huh:)...
сначала грешил на бензины...
после зимы при наличии конденсатов как в своём баке, так и во всех ёмкостях у продавцов... думал, что они пытаются пустить эту воду "в работу" добавляя водопоглащающие добавки (ацетоны, спирты и т.п.) - не пропадать же "добру", а применять "водоотделители" наверное "дебет с кредитом" не сведёшь...
а обратил на это внимание потому, что из выхлопной трубы достачочно активно капала вода (нюхал-испарял - всё-таки ВОДА) + уровень антифриза (тфу-тфу) не уменьшался(-ется)
менял 3-х "крупных" продавцов... на каждой и 98-е и 95-е...
"лучше-ли хуже-ли"...  один фиг - первые минут 10-15 (а до работы ехать минут 20-30 :crazy: :crazy: :crazy:) слышны постукивания типа "клапанных" (притом, чем "тщательнее" прогрет движёк на холостых, тем это время меньше!!!... но не будешь же ЛЕТОМ прогревать по 15-20 минут - маразм...), а далее движёк просто "мурлычит"... :D :D :D   фиг поймёшь...
притом 100%(в н.в. у меня) в дождь!!! и жаркую сухую!!! погоду этих стуков нет!!! вообще...   сколько ни прислушивался...
как другая погода - опять 10-15 минут стуков...
похоже всё-таки что-то со "смесеобразованием"???
цвет "нагара" на свечах нормальный (с апреля по июнь - три раза проверял... с "обнулением" компа)
расход бензина (летом - 8.5-9.0 город/7.5-8.0 трасса) и масла как в первый год (тьфу-тьфу)...   а "стуки" сильно поддостают... :strong:
в н.в. залил второй бак АИ-95 Ультра ("Транссервис", с моющими добавками для "городского режима", типа Евро4 :crazy:) - "наблюдаюсь"...  пока никакой разницы с обычным 95 и 98  :ne_znau: ( по крайней мере - ни хуже... и то хорошо...)
в инструкции на К3-VE написано проверять зажигание и зазоры клапанов...    а как их "регулировать"??? (с клапанами уже понятно, что "ничего не понятно"...)
может кто касался этого САМ???
sxxxd
Да скорее всего в нём. У меня такая же проблема была, пока не поменял одно из коромысел. После все пришло в норму.
Daihatsu Terios 1997г. 4х4 двигатель НС. Mercedes Benz C180 1996г.
