опять... масло... испаряется. Помогите, где искать причину и как устранить?!!!!?
Автор taw, 13 мая 2010, 07:43
taw
Terios KID, 1999, EF, J111G
После замены масла последнее начало сопливить. Грешили на прокладку клапанной крышки. Произвели замену прокладки клапанной крышки на новую, причем посадили ее на герметик. Результат: масло "испаряется" еще быстрее. Фото прилагается.
Помогите советом где искать причину и как устранить?!!!!?
прикольный двиг...
по виду вроде как прокладка сопливит. а зачем прокладку новую мазали? может комочик засохшего герметика попал и сопливит теперь. какие ещё поблизости соединения с двигом есть? за крышкой ремня ГРМ не видно место потека, надо бы её снять посмотреть...
taw
Цитата: raks от 13 мая 2010, 11:08
прикольный двиг...
Спасибо за ответ! :)
отпишись после снятия крышки ремня ГРМ, интересно стало.
Мирко
taw
И ещё вопрос для начала.
Какое было залито раньше масло, до замены, и какое залили Вы, после чего двигатель засопливил?
Пользовались ли Вы промывками и прочим?
если намазать герметиком , то не должно такого быть , может быть повышенное давление картерных газов , может сверху трубка их отвода  забилась...!?
смотря как намазать, видел таких клоунов которые обсохший на горлышке тюбика герметик сували, вот и результат соответствующий был, но это редкий случай..
Мирко
Клоуны то всякие бывают, но масло то потекло до снятия крышки.
Тут или уже время подошло, или какойто промывкой вымоло шлаки у закупоренной дырки.
Такое вроде как бывает, если раньше использовалась антитечка для масла, так называемый быстрый ремонт.
извиняюсь, забыл, что до сервисников уже проблема была....
все равно надо крышку снять и смотреть, так на угад все равно не поймем
Denis_Sochi
И всё же очень интересно какое масло лили до и какое залили новое?
taw
#10
Машина бралась безпробежная...поэтому какое масло было залито изначально - тайна покрытая мраком......тем не менее ПОЛ ГОДА на этом "неизвестном" отъездила и небыло никаких проблем....как говорится все было сухо и комфортно. Но совесть то замучала, что масло непоменяно.....поменяла с ПРОМЫВКОЙ....на Ravenol 5W30 (как положено) синтетика (турбо).....вот после  и начались проблемы.
Герметиком обработана поверхность идеально: без единого засохшего комочка!
Согласна с тем что нужно снимать крышку ГРМ чтобы установить причину. Заниматься этим буду после командировки. Как сделаю так отпишусь!
Мирко
Видать промывка была уж больно едучая, что старые сальники разъела.
taw
Причина утечки масла устранена заменой уплотнения на заглушке клапана VVTI.
Цена вопроса:
1) уплотнение - 10 руб.
2) услуга по замене - 400 руб.
Счастлива....)))
Мирко
taw
Уточнить можно, что за заглушка клапана с уплотнением? :dont_know:
А чо на термосе кид есть vvti ? фигасе ..
