Автор Тема: Скрипы в районе задней двери при езде по бездору.  (Прочитано 8323 раз)
Оффлайн Afrika
  • Киев
  • Карма: +9/-0
А зачем селиконом замки смазывать? Замки надо смазывать маслом или ВД, конечно пыль и грязь налипнет на масло. Не знаю про отечественные балончики. Покупал известного производителя европейского, ну не трет у меня краску и все.
Ильшат, тебе наверное надо отрегулировать петли на дверях, без запаски опасно ездить.
Посмотрел подпись - у тебя авто 1999г, петли точно просели. У нас машины еще новые и проблема пока только в скрипе резиновых уплотнителей
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 20:01 от Afrika »
Териос 2007. 1.5 АКП
не надо ВД ничего смазывать WD это не смазка , она может даже усугубить в некоторых случаях т.к. вымывает имеющуюся смазку и вдшка испаряется.
Краску задняя дверь трёт и это факт , это не видно 5 годовалой машине , на 10 годовалой видно , более 10 уже приходится подкрашивать , петли конкретно у меня на задней двери не расшатались , чему был удивлён , на водительской двери есть люфт а на 5-той двери нет.
Оффлайн Afrika
  • Киев
  • Карма: +9/-0
Тогда надо ждать еще лет 5 пока краска на задней двери сотрется. Териос 1 и Териос 2 разные машины по кузову
и новый Териос еще не прожил 5 лет на свете, чтобы утверждать что краска через 10 лет сотрется ( как здесь доказывают владельцы старых Териосов)
И тема " Скрипы в задней двери Териосов 2" так что надо писать по существу вопроса, и не путать людей.
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
Afrika "известный производитель европейский" - что за производитель?
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Оффлайн Afrika
  • Киев
  • Карма: +9/-0
Не помню точно производителя - у нас в автомагазинах хороший выбор ( на любые денежные возможности), а точно посмотреть не могу, далеко от дома...
Но точно не производства СНГ или Китай.
Оффлайн Afrika
  • Киев
  • Карма: +9/-0
Hi-Gear , LIQUI MOLY , LIQUID WRENCH , GUNK , PERMAFEX - фирмы выпускающие селиконовые смазки, в том числе для трущихся поверхностей.
Оффлайн Komarik
  • Ижевск
Я проклеил дверь заднюю с трех сторон. кроме 1й. там где замок. Использовал уплотнитель для дверей самый толстый. дверь плотно закрывается но вместо скрипов теперь  как будто сверчки. может быть можно поменять   п образное ушко     обменявшись ими . например снять с левой двери, а  поставить ушко с задка? ушки вроде одинаовые. Есть ощущение что дверь просела так как  ушко сильно стерлось  у самого начала и с боку.
Violetagoth345
  • Гость
Задний дворник не ограничивается, а прокручивается на корпус двери багажника. В чем может быть причина? Как устранить...
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Задний дворник не ограничивается, а прокручивается на корпус двери багажника...
попробуйте еще раз объяснить суть проблемы... только внятно и без экономии слов... я, конечно, подозреваю, что при работе стеклоочистителя щетка выходит за пределы стекла, но хотелось бы убедиться, что правильно разгадал этот ребус...  :crazy:
если угадал, то наиболее вероятно, что после снятия дворника, его неправильно поставили на место, или не дотянули гайку и его провернуло на шлицах...
Оффлайн flash1967
  • Свободный
смазал советским циатимом и скрипы исчезли
