А теперь выбираем инвертор.
Автор shtoff, 18 марта 2010, 14:36
у нас инвертор на 750 ватт вроде) пользуем на даче, т.к. основного электричества нет) в прошлом году подключали к оке с работающим двигателем, сверлили и пилили)))
Цитата: shtoff от 18 марта 2010, 15:17
Смеяться не будете?
- Для аквариумного компрессора.
Живцам надо :ne_vinovat:
Ну уж если покупать...
:cool: Вот это я понимаю - подход.
У нас на 450 Ватт. Клеммы на аккумулятор, прикуриватель.
Используем для подзарядки всей электроники, организации дополнительного или основного (если есть запасной аккумулятор) света в темноте, а также для электрической бритвы и машинки для стрижки волос. От тырчика может работать при работающем двигателе. Советский автопром - стремно, т.к. девайс плохо переносит отклонения в параметрах тока и напряжения.
Мощности вполне хватает, особенно если для получения света пользоваться энергосберегающими лампами.
Сначала взяли на 800 Вт, или 750. Не помню. Сгорел через 5 дней. Вскрытие показало отвратительную пайку платы. Сменили погоревший конденсатор. Через 3 дня сгорел еще один. В результате пришлось выкинуть - ремонт вставал дороже.
Купили новый. Работает плотно уже полтора года.
Чем меньше мощность на выходе, тем меньше вероятность, что девайс сгорит. Также при подключении девайса с большой мощностью может погореть и прикуриватель.
Требуют аккуратности при подключении к питанию и подключения нагрузки.
Великий Лух абсолютно  прав. Защита от разряжения АКБ срабатывает слишком поздно - зарядки в АКБ уже не хватает на заводку машины.
Цитата: Великий Лух от 18 марта 2010, 15:07
... то 300Вт хватит за глаза. Вот только к прикуривателю его подключать не стоит. Сгорит нах! Я про прикуриватель.  :D
Я так понимаю, что риск для прикуривателя не от мощности инвертора, а от подключенной к инвертору нагрузки?
Или здесь что-то иначе?
DangerWind
У меня 150 ватт такой (ну похож по крайней мере) - это питать ноут или заряжать телефон (или лампочек экономных поставить для сильного света)
Предохранитель на прикуриватель сколько? 10А ? 12в*10A = 120 Ватт максимум (ну чуть больше) на прикуриватель, все что больше - надо на аккумулятор сажать.
Опасность - перегрузить инвертор, он сгорает (если предохранители не сработают) и что выдаст на свой вход - неизвестно, может упадет 220в, а от такого сгорит вся электроника в машине.
Если с прикуривателя долго тянуть 10А - прикуриватель может греться и в итоге поплавиться что-нибудь.
Я смотрю в сторону мааааленького инветора на 150 ватт. Сам не больше мышки с одной розеткой. Удобно, кинул в бардачек, нужен - достал. А то большой такой в большом ребристом корпусе - это надо остановиться, достать из багажника..... Но вот только не нашел его - а то бы ссылочку дал.
Цитата: shtoff от 18 марта 2010, 15:11
Великий Лух, Так у тебя какая мощность? И хотелось бы ИНУЮ?
У меня на 300 Вт. Мне хватает за глаза. Вожу с собой на море. Ноут, сотики, фотоаппарат подзаряжаю.
Если еду на Бонге, то подцепляю его, закрепляю стационарно и так и езжу. С Ками сложнее, приходится какждый раз цеплять. Провода лень удлинить :D
Большую мощность, я считаю, надо если предусматриваете работу электроинструментом. Дрель, лобзик и т.д.Ну или, как уже писалось, для освещения дачного участка. Хотя и тут, если использовать лампы дневного света, мощности хватит.
penfil
Цитата: shtoff от 18 марта 2010, 15:06
Я спрашиваю: Вам лично, каждому для каких целей он нужен?
Петрович, мне чтобы накачать матрас встроенным насосом. Еще, в дороге, зарядить фотоаппарат, ноутбук. Брал на 300 Вт, для моих целей это с большим запасом. На клеммы не подсоединял ни разу, в Ниссане розетка в салоне и багажнике, посему матрас из багажника, телефоны, фотоаппарты из салона. Пользую год, доволен.
vanvisor
А по рецепту мити не хотите попробовать?
Почти так. Но инвертор большой мощности потребляет побольше и на холостом ходу. Если не включать мощные нагрузки, то предпочтительно инвертор небольшой мощности. Это то же самое, что ДВС разного объёма: большой мотор больше кушает, тяжелее, габаритнее, но и мощнее.
Если имеется ввиду старый бесперебойник - то, сегодня, это для меня бОльшая проблема, чем купить новый. Весь вопрос в мощности.
#25
Тогда логично приобрести вот это.
Автоинвертор NeoDrive 100 Вт с разъемом USB. 220 вольт в дорогу! Суперкомпактный, стильный и бесшумный гаджет для автомобиля и самолета. Больше не надо покупать технику специально адаптированную для автомобиля. Подключайте инвертор к автоприкуривателю и пользуйтесь необходимой техникой.
Важное замечание: мощность автоинвертора должна быть больше или равной мощности используемого устройства.
Основные параметры
Название товара   •   Автомобильный адаптер NeoDrive 12V->220V 100W + USB
Модель   •   Автоинвертор NeoDrive 100 Вт с разъемом USB
Код производителя   •   14967
Особенности   •   Входное напряжение: 12 В
•   Напряжение на выходе: ~220 В
•   Мощность: 100 Вт
•   Разъем USB для зарядки USB-устройств (напряжение 5 В)
•   Технология плавного старта (защита от скачков напряжения при подключении приборов)
•   Ультракомпактный и бесшумный
•   Адаптер для использования в авиалайнере
•   Встроенное принудительное охлаждение системы
•   Предохранитель для защиты электрической цепи от перегрузок
•   При разрядке аккумулятора (падении напряжения до 10,6 В), автоинвертор автоматически отключается, во избежание повреждений автомобильного аккумулятора
•   Защита от повышенного напряжения – автоинвертор автоматически выключится при достижении напряжения 15 В постоянного тока
•   Защита от короткого замыкания – автоинвертор выключится автоматически при возникновении короткого замыкания
•   Защита от перегрева – автоинвертор автоматически выключится, если внутренняя температура достигнет 70°С
Доп. информация
Габариты (ШхВхГ)   •   100 х 20 х 64 мм
Вес   •   275 г
#26
-Поступили логично.
Милая вещица. Китайская :cool:
Учитывая это, хватит.
Таблица мощностей распространенных электроприборов:
диктофон/CD плеер/бритва   7Вт
энергосберегающая лампочка   8Вт
игровая приставка/магнитофон   10Вт
силиконовый пистолет   20Вт
зарядка видеокамеры   23Вт
зарядка мобильного телефона   25Вт
зарядка аккумуляторной дрели   35Вт
Hi-Fi стерео видеомагнитофон   40Вт
настольный вентилятор   42Вт
цветной телевизор 51см   72Вт
переносной компьютер   80Вт
галогеновая лампа   100Вт
whiteowl
У меня такой. Автомобильный адаптер Rover Powermate-012 12-220В (150Вт). Ребристый алюминиевый цилиндр Диам. 70 мм, высота 200мм. На одном торце евророзетка, а на другом отверстия с вентилятором внутри. А еще есть тройник в прикуриватель. Размещен в нише центрального тоннеля. Имеются 3 тумблера со светодиодами. Можно подключать только то гнездо, которое используется.
:)makcum
у меня NeoDrive 500 Вт, брал года 3-4 назад, использую редко, думаю потому всё ещё и работает. Брал для мытья машины, пылесоса и электроинструмента, но не угадал с мощностью  :baklan:... питается только напрямую от аккумулятора. Присобачил намертво в ноги пассажиру вместе с дополнительным гнездом прикуривателя, использую для экономных ламп на природе и как зарядник...  :ur_welcome:
Подключил для пробы настольный вентилятор (45 ватт).
- Крутится, стервец.
Радовался, как ребенок! :yeaaahh:
