Отчет по подножкам "перед. парктронику" и фаркопу.....:
Автор vekoai, 28 февраля 2010, 10:08
vekoai
В Беларуси с тюнингом вообще проблемно (то заводскую тонировку запретят, то разрешат через 2 года но только заводскую..)кенгурины даже иногда до сетки в бампере могут докапатся.... но всё же адекватных гайцов больше...  Насчет штанин подножки вымерял по отвесу т.е. они в пределах пластиковых молдингов на дверях, средний вынос от порога (нижнего фальца)- 140 мм и соответственно вынос в свете-50/70 мм, запачкать можно только широкую юбку, пальто ну и супер клеш(хе-хе). А в Россию-матушку уж лет 5 не езжал (как из неё родимой и переехал)
Цитата: vekoai от 01 марта 2010, 15:31
...А в Россию-матушку уж лет 5 не езжал (как из неё родимой и переехал)
-Нас на бульбу променял! :crazy:
xeus
vekoai
На бульбу не менял... хе-хе По национальности -бульбаш (беларус), папаня -военный и угнал служить на север (Североморск, Архангельск), а у меня к переезду в нале были - хрон. бронхит+ хрон. пневмония+.... в основном по дыхалке, в госпитале знакомый врач сказал - или Саня  меняешь полосу проживания или в течении пары лет прописываешся в тубике (тубдиспансер)... выбор не большой, а в РБ родня+ по деньгам на момент переезда 1комнатная в Архангельске(с ремонтом) = двухкомнатная в центре Минска (сталинский дом и т.п.) без оного, это и сооблазнило. Плюс чисто здесь, дороги 4+ и отсутствие криминала; в минусе недо...й социализм, мрачная налоговая (хуже гондураса) и благодаря отсутствию отморозков - банальное кидалаво(без фантазий)
А я в Брянске родился, и в школу там же пошел. Брянск, он, хоть и в России, но рукой подать и до Украины, и до Беларуси.
vekoai
vekoai
Переднее крепление подножки и крепление подножки к самому креплению (и заднему и переднему)
vekoai
vekoai
Борис
vekoai. Спасибо, как раз в тему. Собираюсь лепить пороги на выходных. +1.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
кото-фей
наибольший интерес вызвал фаркоп... предстоит весна, дача, деревня, прицеп...
чертежик можно?:)
Передний отбойник - бог с ним, потенциальной нагрузки нет, только эстетическая.
А вот консольное крепление подножек не одобряю. Можно было сделать кронштейн пограмотнее, с креплением в двух плоскостях.
vekoai
Проблема консольного решения , мучала самого, но при монтаже переднего крепления к лонжерону получается отклонения от 90градусов, т.к. лонжерон ижет под углом к плоскости дверей, а задача была не крепится к кузову (днищу и порогам) и в случае крепления по пространственной схеме (в 2х плоскостях)подножки пришлось бы опускать на 50-60мм, т.е. не лучшее решение и по проходимости и по эстетике. Есть мысль после эксплуатации, если возникнут проблемы, добавить скобу к порогу по скользящей схеме т.е. как промежуточную опору. Фаркоп сфотою позже, и чертёжик набрасаю
betmobil
Дайхатсу Териос Кид, 2004 г. Белый, J111G, 4 WD, АКПП, V-0,66, турбина НОВАЯ!!!
