Комп шибко шумит
Автор raks, 11 февраля 2010, 17:52
#16
Цитата: vish от 22 февраля 2010, 08:33
Вчера купил, наконец-то, новый комп. Со старого перенёс регулятор вентилятора процессора. Я уже говорил о хорошей эффективности такого регулятора в части снижения шума. БОльшую часть времени вентилятор крутится со скоростью 200-300 об/мин и его совем не слышно.
этот регулятор стоит на кулере проца? какой проц? схему подкл. транзисторов можно?
#17
видюха в корпусе, а корпус на шурупах, один из которых под пломбой....написал в сервис, типа хочу почистить радиатор и поменять термо-пасту, можно ли мне самому это сделать и сорвать пломбу,
ответ:Вам необходимо принести видеокарту в сервисный центр в любое удобное для вас время с 10.00 до 20.00 В условиях нашего сервисного центра мы сможем почистить систему охлаждения видеокарты.
Доверяйте профессионалам
другова ответа и не ожидал, буду терпеть до конца гарантийного срока, сдеру корпус и всю штатную охлажа-ю систему, далее поставлю пассивный большой радиатор.
Регулятор стоит на вентилятор процессора. Процессор Intel Core i5-750 socket LGA-1156. Видюха Asus ATI Radeon HD4670 512MB 128bit DDR3. Вот, нарисовал схему.
Транзистор КТ315Е располагается на радиаторе процессора между его рёбрами.
Транзистор является терморегулятором?
Как сильно изменяются обороты подстроечником?
Да, транзистор, точнее переход ЭБ, имеет зависимость напряжения на нём от температуры. Пределы регулировки от полного отключение до постоянного включения.
Можно подобную схемулину сляпать всего на 1  транзисторе , тока составной взять, чтобы у него коэффициент побольше был , кпримеру тот же совдеповский КТ972 и использовать терморезистор , но если терморезистор найти сложно, то можно поступить и как vish нарисовал  использовать транзюк в качестве  термозависимого элемента.
Только вот зачем всё это делать когда в BIOS современных плат этого полно вплоть до выбора температуры.
Чё-то я ни в одном компьютере чётко работающей системы не видел. А здесь достаточно точное поддержание температуры радиатора. Включаешь комп - вентилятор стоИт. По мере прогрева начинает вращаться. Основную часть времени вращается очень медленно и совершенно бесшумно. К тому -же, в эту цепь можно параллельно процессорному включить и корпусные вентиляторы.
